19. Oktober 20215 J. Liebes Forum, am Wochenende 600 km in die Eifel gefahren, dort nach 2 Tagen wiederaufbrechen wollen, C6 total tief und fuhr nicht hoch, Fehlermeldung: Federung defekt. Ein paar Minuten mit laufendem Motor gewartet, dann in tiefster Stellung ganz vorsichtig 300 m auf einen Parkplatz gefahren, weiterhin kein Anheben, auf dem Parkplatz ein paar Runden erfolglos (knapp bzw. fast ohne) Aufsetzen gedreht, ADAC gerufen und abtransportiert worden. Aufdem Abschleppwagen C6 weiterhin tief. Beim Abladen auf Werkstattgelände (Vorbereitung für Sammeltransport) fällt mir auf, Wagen ist hochgefahren. Danach alles gut, alle Positionen anwählbar, zurück nach Hause. Leihwagen und Sammeltransport storniert und explizit auf eigenes Risiko 600 km nach Hause gefahren (problemlos). Gleiches Problem schon einmal nach 1600 km Fahrt vor 2 Monaten, auch hier nach einer Nacht, behebbar nach einer Fahrzeuglänge rollen. Wagen fuhr dann hoch. Batteriespannung 48h nach der Fahrt heute 12.4 Volt im Motorraum gemessen. Fehlermeldungen Diagbox: C1147 (Fahzeughöhensensor hinten mit Unterbrechung oder Kurzschluss) U1213 Fahrgeschwindigkeit Wert nicht verfügbar (Tempomat geht problemlos, Reifendrücke werden angezeigt und sind grün im Display) U1217 Wert falsch. F03D (Kommunikation Steuergerät Freisprechanlage) - Frage C1147: Erklärung genug für fehlendes Hochfahren nach Stand, aber danach völlig fehlerfreies Fahren - Frage Batterie: es war kalt mit Raureif, möglicherweise zu geringe Kältespannung die Ursache? Die U-Fehler vielleicht interessant, da mir das Abblendlicht mit geringer Leuchtwerte vorkommt, vielleicht werden auch die Augen nur schlechter, Höhe vorne/hinten ident (Abstand Reifen zum Kotflügel, ggf. vorne 2cm mehr Luft), Fernlicht super - Frage hier: U-Fehler für Leuchtweitenregulierung relevant? Auf jeden Fall muss etwas gemacht werden, so ist das Vertrauen nicht da. Wagen steht jetzt nach in normaler Parkposition ohne Höhenverlust seit 2 Tagen, Motor wurde nicht gestartet. Vielen Dank für Tipps und Kommentare! Bearbeitet (21. Oktober 20215 J. von uk.64)
19. Oktober 20215 J. C1147: Unterbrechung vielleicht nicht permanent, sondern sporadisch, d.h. abhängig von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit... ?
