30. Oktober 20214 J. HAllo Sind die Bremsen beim X1 1,8 und 2,0 Vorne die gleichen? Ich hab die Kompletten Bremsen vom X2 1,8 16V da liegen, könnte man das Umbauen? Es schien mir so als ob die einen größeren Durchmesser haben als die von X1 1,8 haben. bei meinem 2.0 sind die Bremsen gerade zu machen vorne, daher wärs ja kaum mehr Arbeit. Wer weiß da bescheid? Gruß Daniel
30. Oktober 20214 J. X2 1,8i 16V sind wahrscheinlich die kleinsten Bremsen der Xantias. 2,0 hat dann die zweitgrößten. Könnte man genauer ermitteln wenn man Durchmesser und Dicke der Scheiben wüsste. Bearbeitet (30. Oktober 20214 J. von ACCM Claude-Michel)
30. Oktober 20214 J. Hallo, vor 40 Minuten schrieb danielf: Sind die Bremsen beim X1 1,8 und 2,0 Vorne die gleichen? Ja, 266 x 20,4 mm, Kolbendurchmesser 54 mm. vor 40 Minuten schrieb danielf: Ich hab die Kompletten Bremsen vom X2 1,8 16V da liegen, könnte man das Umbauen? Das kann man nicht sagen. Beim X2 gab es irgendwann keine Gesetzmäßigkeit mehr, welche Bremsen bei welchem Motor verbaut wurden. Selbst die kleinsten Motoren hatten teilweise sehr große Bremsen. Es gab: 266 x 20,4 mm, Kolbendurchmesser 54 mm 283 x 22,0 mm, Kolbendurchmesser 54 mm 283 x 26,0 mm, Kolbendurchmesser 57 mm (X1 TCT, 2.1 TD) 288 x 28,0 mm, Kolbendurchmesser 60 mm (X1 V6, X2 HDi 110) Grüße Andreas
30. Oktober 20214 J. Ersteller HAllo Danke für die infos... die von dem X2 die da liegen sind großer, also auch großer als die vom 2.0, ich vermesse die mal. Sind die Achsschenkel immer die gleichen? Gruß Daniel Bearbeitet (30. Oktober 20214 J. von danielf)
30. Oktober 20214 J. Hallo, vor einer Stunde schrieb danielf: Sind die Achsschenkel immer die gleichen? leider nicht. Ich weiß nur, dass die Aufnahmen der beiden großen Bremsen (283 und 288 mm) identisch sind. Das hilft Dir jetzt nicht, ist mir klar. Grüße Andreas
30. Oktober 20214 J. vor 4 Stunden schrieb danielf: Sind die Bremsen beim X1 1,8 und 2,0 Vorne die gleichen? Nein. Es sind ALLE Bauarten möglich, abhängig vom Typ, 16V oder 8V, Baudatum, Activa oder nicht., Break oder Limo, Torbo oder Sauger. Frag für eine verläßliche Aussage einen Profi, oder vermesse genau was du benötigst. vor 2 Stunden schrieb danielf: Sind die Achsschenkel immer die gleichen? Nein. Grundsätzlich gibt es verschiedene Radnaben, für Getriebe ML5 vs. BE3. Von ihnen hängen die Spurweite sowie die verwendbaren Bremssättel ab. Darüber hinaus gibt es im Achsschenkel verschiedene Aufnahmen für die ABS-Sensoren, je nach Baudatum. Bearbeitet (30. Oktober 20214 J. von TorstenX1)
31. Oktober 20214 J. Auf dem X1 1,8i break hatte ich: 283 x 22,0 mm, Kolbendurchmesser 54 mm Auf den X2 1,8i 16V break waren es nur: 266 x 20,4 mm, Kolbendurchmesser 54 mm Auf dem X2 2,0i 16V break sind es (glaube ich) wieder: 283 x 22,0 mm, Kolbendurchmesser 54 mm Ich denke, die zwei Größen sind mischbar auf deinem X? 2,0.
31. Oktober 20214 J. Am 31.10.2021 um 09:16 schrieb ACCM Claude-Michel: Ich denke, die zwei Größen sind mischbar auf deinem X? 2,0. Ne! Sollten links und rechts schon die gleichen Scheibendurchmesser sein. 266er und 283er (22 dick) Scheiben: Die Bremssättel (der klappbare Teil ist gleich) Der Träger, auf dem sich die Bremssättel bewegen, sind unterschiedlich. (X1 2,0i (266er) und X1 2.0i16V (283er) miteinander verglichen (beides Limo)) Grüße Fred Bearbeitet (2. November 20214 J. von ACCM Fred)
2. November 20214 J. Ersteller Hallo... Also messen und versuchen, die Träger hatte ich beim Schlachter mit ausgebaut. Meine X1 hat auch ABS und ist Automatik, der X2 hatte Abs und war auch Automatik aber das neuere Getriebe. ich hoffe ich find mal Zeit am Wocheende weil der Tüv ist schon wieder eine weile abgelaufen und im Moment ist er sogar recht dicht 🙂 Gruß Daniel Bearbeitet (2. November 20214 J. von danielf)
3. November 20214 J. Hallo Daniel, wenn Du die Ergebnisse mitteilst, trage ich sie im Citdocs-Wiki ein. Grüße Andreas
7. November 20214 J. Ersteller Aus dem X2 1,8 16V sind 266 Scheiben mit dem 56mm Bremskolben.. sie hab ich bemessen bekommen heute endlich mal. Gruß Daniel
7. November 20214 J. vor 4 Minuten schrieb danielf: 266 Scheiben mit dem 56mm Bremskolben.. müßte 54mm Bremskolben sein.
7. November 20214 J. Ersteller Ok kann sein das ich beim messen was daneben gelegen habe, messe nochmal nach 🙂
7. November 20214 J. vor 10 Minuten schrieb danielf: messe nochmal nach 🙂 wenn Du dabei bist, der Abstand der Befestigungsschrauben interessiert mich.. Grüße Andreas
