C5 III: Sicherheitsgurt rollt nicht mehr ein
seit geraumer Zeit musste ich beim Aufrollen des Sicherheitsgurtes nachhelfen. Der Grund dafür ist ein sich ablösender verklemmter Filzstreifen an der oberen Umlenkung des Gurtes. Um den Filz zu entfernen, muss einiges abgebaut werden, da sonst nur der vordere sichtbare Teil ab geht.
Abgebaut werden muss: Schwellerabdeckung, von vorne anfangen und vorsichtig Stück für Stück das Teil nach oben ziehen. Dann von hinten das gleiche Spiel. An der B-Säule ist die Abdeckung an der unteren Verkleidung der B-Säule eingeclipst. Dieses zuletzt lösen.
Untere Abdeckung der B-Säule von oben nach unten lösen.
Obere Abdeckung der B-Säule ist unten mit 2 Schrauben befestigt und oben gesteckt.
Dann kann die Umlenkung abgeschraubt werden und gereinigt werden Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Umlenkung richtig in der oberen Abdeckung positioniert ist, sonst geht die Abdeckung nicht drauf.
Jetzt rollt sich der Gurt wieder wie von Geisterhand auf.
Gruß Jens
Bearbeitet ( von jens-thomas)
Hinweis
Anleitung für Audi oder?😁
Bearbeitet ( von thomasmu)
C5/X7, nix audi
vor 7 Minuten schrieb thomasmu:
Audi
Zufrieden?
deshalb ja ein Citroen Forum, logo oder?
Nr. 10 oder 15?
vor 23 Minuten schrieb Ronald:
10 oder 15?
Weder noch. Die Umlenkung ist dort ohne Teilenummer abgebildet, da sie zum Gurt gehört. Das Teil wird an Nr. 10 dran geschraubt.
Gruß Jens
