14. November 20215 J. Hallo, laut Servicebox gibt es eine "Joint de turbo compresseur", also Turbolader-Dichtung. In der Zeichnung Nummer 2: Die Realität sieht etwas anders aus, der Kat wird direkt an den Turbolader geschraubt: Kann es sein, dass diese "Turboladerdichtung" der Feuerring ist, der Bestandteil das Kat-Befestigungssatzes 179875 ist? Grüße Andreas
14. November 20215 J. Die #2 sitzt zwischen Krümmer und Turbolader. Die gestrichelte Linie in der Zeichnung biegt nochmal um 90° ab zum Eingang des Turboladers Habe genau die Dichtung schonmal bestellt vor Jahren und dann doch nicht gebraucht…
24. November 20215 J. Ersteller Hallo, im Zubehör (Meat & Doria) sieht diese Dichtung ganz anders aus: Rechts die Citroën-Dichtungen. Vorteil der Zubehördichtung dürfte sein, dass sie bei der Montage nicht verrutschen kann. Grüße Andreas
