30. November 20214 J. Mein Y4 TCT Break braucht demnächst mindestens zwei neue Sommerreifen. Dabei würde ich gerne von der Normaldimension 205/60 R 15 weg, um zum einen den Komfort zu verbessern und zum anderen der exorbitanten Tacho- und Kilometerzählervoreilung etwas entgegen zu wirken. Vorschläge: - 195/65 R 15. Habe ich bereits bei den Winterreifen, laufen einwandfrei. - 205/65 R 15. Da ist der Zuwachs des Abrollumfangs schon deutlicher. Offenbar wurden der Y4 2,5 TD und 3,0 V6 mit dieser Größe ausgeliefert. Spricht aus technischer Sicht irgendetwas dagegen, eine der beiden Größen als Sommerreifen auf einem TCT zu fahren? Kann ich dafür die "Wurstfelgen" weiterverwenden, oder brauche ich andere? Ja, dort wo ich wohne, ist das ganz ohne Bürokratie erlaubt 🙂 Viele Grüße, Martin
30. November 20214 J. Alle Werks-XM-Felgen - Alu oder Stahl - sind 6J-15. Ich hab auch schon alles durcheinander gefahren. 205/60 statt /65 auf V6 Berline, 195/65 statt 205/65 auf 2.5TD Break, ... Passt. Machen. Gut. Bearbeitet (30. November 20214 J. von schwinge)
1. Dezember 20214 J. Ersteller Perfekt, danke. Dann wird es eine der beiden Größen, wahrscheinlich 205/65.
1. Dezember 20214 J. Was der Erbsenzähler in blau am Straßenrand mit Kelle dazu sagt will ich nicht wissen
1. Dezember 20214 J. Ersteller Das Auto ist in Schweden angemeldet. Dort gucken Polizei und TÜV danach, ob genügend Profil vorhanden ist und ob im Winter Winterreifen aufgeschnallt sind. Zu breite Reifen, die über die Radhäuser hinausstehen, werden auch nicht akzeptiert, und beim TÜV gibt es eventuell noch Mecker, wenn der Tacho zu wenig anzeigt oder der Lastindex nicht ausreicht. Solange diese Bedingungen erfüllt sind, darf man den Abrollumfang der Originalgröße um 4 oder 5 Prozent über- und unterschreiten.
3. Dezember 20214 J. Am 30.11.2021 um 21:11 schrieb Kirunavaara: Kann ich dafür die "Wurstfelgen" weiterverwenden, oder brauche ich andere? Großer Bruder, Ich würde sagen, Du brauchst andere - aber aus ästhetischen Gründen ... obwohl, ist ja sowieso ein Break ... 😁 Grüße - Andreas
3. Dezember 20214 J. Ersteller Womit Du nicht unrecht hast 🙂 Wenn mal irgendwo ein Satz Wellenfelgen oder Speedlines vorbeikommt, könnten die mir schon gefallen. Kommt Zeit, kommt Rad.
