C5 III Tourer: Getriebe
Servus zusammen,
ich besitze seit gestern einen C5 Touer 3,0 HDI 240 mit 125.000 km und bin schwer begeistert von diesem Fahrzeug. Ein kleines Problem gibt es aber:
Der Getriebehebel kann ja nur aus P gelöst werden, wenn die Bremse betätigt wird. Das funktioniert bei mir hin und wieder nicht und ich muss die Bremse öfter betätigen bis ich den Schalter höre der freigibt. Hat von euch jemand das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen? Schalter am Bremspedal oder am Getriebehebel defekt?
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet- Danke!
LG Alex
beim C5 Serie I war es ein Schalter am Fahrstufenwählhebel. Einfach mal genau horchen, welcher es bei Dir ist (vielleicht mit Helfer). LG JS
Da beginnt das Schaltrelais, seinen Dienst zu quittieren. Links unterhalb des Lenkrades im Fahrerfußraum. Ist ein Klassiker.
vor einer Stunde schrieb Dieseltourer:
War das nicht die "Sperre", für die Fahrstufen, welche sich nicht mehr löste?
Bis ich das Problem gefunden bzw. beheben lasse - gibt es irgendeinen Trick? Fahrzeug in N abstellen zB.?
(Ich hab mich gerade einen kurzen Augenblick ernsthaft gefragt, was es bringen soll, das Fahrzeug in Nürnberg ("N") abzustellen...)
Bei "N" motzt das Auto lautstark, wenn die Zündung aus ist. Darfst halt die Handbremse nicht vergessen. Hat der C5 auch diese mistige elektrische Handbremse, die bei meinem C6 so verrottet ist, dass ich vermeide sie zu benutzen?
Es ist das kleine Relais! Leicht selber zu wechseln!
Vielen lieben Dank!
Genau danach habe ich gesucht, werde das Relais gleich bestellen!!!
Entschuldigung, ich dachte ich wäre hier.
Am 2.12.2021 um 11:31 schrieb badscooter:
Möchte mich nochmals bedanken - habe das Problem gelöst :)
