X2 HDi springt nach längerer Fahrt und abschalten erst im 4. Versuch an
Heute ist nach längerer Autobahnfahrt und nach Pause der HDi erst im 4. Versuch wieder angegangen. Vorher war nur bunte Beleuchtung nach Drehen des Zündschlüssels, aber kein Zündgeräusch - nur Stille. Was könnte das gewesen sein ? Meine Tochter hat den Wagen gleich nach Halt ausgemacht. Diesel sollen ja nach längerer Fahrt noch etwas im Stehen anbleiben. Kann es daran gelegen haben oder ist es eher etwas anderes ?
Wäre für Eure Einschätzung dankbar 🙂
Zündschloss. Oder Magnetschalter.
Sofortiges Abschalten nach rasanter Fahrt kann dem Turbolader schaden. Wenn der noch rotiert, aber nicht mehr geschmiert wird.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
Anlasser/Magnetschalter
Wahrscheinlich siehe oben. Aber auch mal die Batteriekontakte prüfen.
vor 49 Minuten schrieb Nihonnezumi:
"nur Stille" heißt, daß der Anlasser nicht funktionierte ?
Oder sprang der Wagen einfach nur nicht an, trotzdem er vom Anlasser durchgedreht wurde ?
Bearbeitet ( von TorstenX1)
Kein Geräusch, kein Anlasserdrehen 😟. Nur bunte Anzeige.
Bei normaler Benutzung des Autos kann mans direkt nach dem Anhalten abstellen. Wie Andreas richtig anmerkte, nicht grade bei 5000 Umdrehungen den Motor einfach ausstellen. Und wenn man ihn grad so richtig geknechtet hat, entweder auf den letzten paar Kilometern gemütlich fahren oder halt zwei, drei Minuten im Leerlauf abkühlen lassen.
Diagnose: Multimeter oder Prüflampe an den Magnetschalter halten und Anlasser betätigen. Am einfachsten zu zweit. Der Magnetschalter ist Teil des Anlassers und an dem kleineren der beiden Kabel erkennbar.  Aufpassen, dass man insbesondere das dicke Kabel nicht mit der Karosserie in Verbindung bringt. Sonst lustiges Einweg-Feuerwerk.
Werden keine 12 V angezeigt beim Betätigen des Anlassers, den Kontakt am Magnetschalter mit Batterieplus verbinden. Vorher Gang herausnehmen. Dreht dann der Anlasser, liegt das Problem wahrscheinlich am Zündschloss.
Bei Elektrikproblemen aller Art ist es nie verkehrt, die Sicherungen zu prüfen.
Ich vermute auch Anlasser Magnetschalter. geht dach etwas Abkühlen des Anlassers wieder. Ein Problem, das nach langer Laufzeit ab und an bei Anlassern auftritt.
Jens
Ich tippe auch auf Magnetschalter, auf jeden Fall als erstes prüfen.
Evtl. ot hier, kenne den HDI nicht so gut: Je nachdem wie stark der Anlasser Hitze ausgesetzt ist (Turbolader, Abgaskrümmer), desto kürzer die Lebensdauer. Beim alten VW 32B TD war der Anlasser/Magnetschalter deswegen alle zwei bis drei Jahre tot.
Der Magnetschalter entwickelt über die Zeit beim Einrücken Abrieb, das erhöht die Reibung und er bleibt dann einfach stehen. Wenn man kein Neuteil möchte hilft ausbauen, öffnen, reinigen und schmieren.
Kurzfristig hilft: Zündschlüssel betätigen und wenn der Anlasser nicht dreht klopft eine 2. Person mit einem Hammer an den Magnetschalter.
Grüße Matthias
Vielen Dank für Eure Tips. Klingt recht einheitlich. Versuche dann mal, im neuen Jahr einen Termin beim qualifizierten Citroenheiler zu bekommen ☺️.
Wenn man den Zündschlüssel dreht und man hört es im Motorraum leise klacken ohne daß der Anlasser dreht, dann ist der Magnetschalter in Ordnúng, und wahrscheinlichst sind die Kohlebürsten im Anlasser hinüber.
Bei einem Auto, das jeden Tag zuverlässig laufen muß, würde ich da aber nicht groß rumexperimentieren, sondern direkt einen neuien Anlasser einbauen.
Am 18.12.2021 um 22:03 schrieb AndreasRS:
Einen Turbo kühlt man ab damit das Öl was ihn schmiert flüssig bleib und nicht verbrennt bzw. verkokt wenn der Motor abgestellt wird. Bei einem Neustart mag die Welle keine verkokungen denn das führt zu erheblichem Verschleiß.
Am 19.12.2021 um 21:36 schrieb TorstenX1:
nicht groß rumexperimentieren, sondern direkt einen neuen Anlasser einbauen.
Gibt es den noch oder hättest Du einen da ? Der Vorfall war auf der Autobahnraststätte, da war ein leises Klicken leider nicht bewusst wahrnehmbar. Wurde aber auch nicht darauf geachtet 😟.
