BX Automatik Wählhebel
an meinem 91er BX Diesel Automatik lässt sich der Wählhebel der Automatik ganz schwer in die Parkstellung stellen . Deswegen stelle ich den Wagen nur noch in Stellung N ab und ziehe die Handbremse an damit mir der Bowdenzug nicht abreißt.
Woran kann es liegen das er so schwer geht ? Das innere im Bowdenzug durch Rost schwergänig ,oder hat sich etwas verstellt?
Die anderen Positionen gehen Einwand frei.
Schöne Grüße Ralf
Ich würde den Kugelkopf vom Seil am Getriebe mal aushängen und gucken ob dann alles leicht geht.
Silikonspray/dünnes Silikonöl kann da helfen, wenn die älteren Schaltzüge schwergängig werden. Ab und an reißen ja die Faltenbälge und dann kommt Dreck in den Zug. Von Oben, also vom Innenraum dann das Öl in den Zug träufeln, das schieb den Dreck unten meist wieder raus und es geht dann leichter. Etliche Male so gemacht beim Scudo, da waren die Staubschutzmanschetten auch hin.
Jens
Wenn ich mich recht erinnere, ist bei meinem BX "oben" vorn am Getriebe.
Schwerkraft nutzen, also dort reinträufeln, wo es dann von alleine Richtung Boden läuft.
Jens
Falls der Seilzug hinüber ist, wird das Ganze natürlich auch schwergängig. Bei mir konnte ich zuerst die Stufe 1 nicht mehr wählen und später brachte ich auch die restlichen Stufen nur noch mit Gewalt rein. Ursache war Korrosion innerhalb der Seilzughülle selbst, was schließlich zum Bruch führte und nur durch Austausch des Seilzugs wieder behoben werden konnte.
Hier en détail:
Hallo da bin ich mit dem Ergebnis der Reparatur.
B 1.jpg20191005_183159.jpgum diesen BX Saugdiesel geht es
Ich hatte den Bowdenzug zum Wählhebel ausgebaut und den Hebel auf dem Getriebe geprüft und der ging leichtgänig. Der Bowdenzug ließ sich auch ein Stück hin und her bewegen ,auch leichtgänig. da habe ich den Bowdenzug huch gestellt und einge Tage immer mal wieder mit Ballistol geflutet.B 3.jpgden Kugelkopf noch mit Vaseline behandelt und alles wieder Zusammen gebautB 4.jpg
nun kann ich alle Fahrstufen wieder ,, geschmeidig " einlegen. Zum glück brauchte ich keinen neuen Bowdenzug !   Das Getriebeöl inkl. Filter ist vor ca. 1200 km gewechselt worden.
Kann man an dem Wählhebel im Innenraum auch etwas schmieren ?
Besten Dank an die Forums Mitglieder die mir ihrem Rat zum Thema geholfen hatten
Schöne Grüße Ralf
Sehr schöner BX!!  Ist "Equinoxe" (Schriftzug C-Säule) ein Sondermodell?
diesen Schriftzug hatte der Vorbesitzter angebracht. Mir ist kein BX Sondermodel mit diesem Namen bekannt. Da der Vorbesitzter einige BX geschlachtet hatte war vielleicht einer dabei ,den er aus dem Ausland geholt hatte, wo es diese Sonderserie vielleicht gab ?
Ich musste ja zuerst an Jean Michel Jarre denken, aber der Equinoxe-Schriftzug sieht von der Schriftart her ziemlich nach 90er Jahre Citroen aus.
