C5 III Tourer / Fragen, Wartung, Vergleich C6, Umbauten
Servus,
ich besitze seit mehreren Wochen einen C5 III Tourer 3,0 HDI aus 2009 und bin sehr begeistert und zufrieden. Zuvor hatte ich einen C6 Pallas aus 2006. Im Vergleich ist der C5 viel moderner zu fahren und auch leiser da ich beim C6 nur die ,,güntiger'' Austattung Pallas hatte ohne Akustikverglasung usw. Auch der Motor gefällt mir viel besser- leiser und natürlich stärker. Der C6 war trotz allem schon etwas besonderes und hatte ein luxuriöseres auftreten als der C5. In dieser Hinsicht nicht zu vergleichen.
Ganz aktuell wurde bei ca. 130.000 km folgendes gemacht:
-Zahnriemen, Wasserpumpe etc. / Getriebespülung / Fahrwerk neu kalibiert ( Das Diagnosegerät zeigte einen Fehler an ) / Thermostat
Beim Fahrwerk gibt es ein kleines Problem:
- Bereits vor dem neu kalibieren wurde ein sehr straffes Fahverhalten an der Vorderachse festgestellt. Es fehlt das fliegende Teppich gefühl. Wir haben es mit einem anderen C5 verglichen, dort war das Fahrwerk ganz anders. An was könnte das liegen? Würde es was bringen die Federkugeln neu zu geben?
Bereits druchgeführte / geplante Umbauten:
Umbau Innenraum, Einstieg etc. Led / KZ Beleuchtung LED / Nebelscheinwerfer LED / Pedale Edelstahl Optik / Innenraum Dekor neben Display / Kühlergrill Chrom optik ( zum aufkleben ) / Seitenblinker LED / Becherhalter / Spiegelkappen Chrom
Sonstige Fragen:
Kann ich die Temperaturanzeige im Innenraum synchronisieren ( links, rechts )?
Liebe Grüße
Alexander
vor 26 Minuten schrieb alex718ful:
Nur dadurch, dass in der BSI von 2-Zone auf 1-Zone umgestellt wird, dann ist der 2. Regler aber funktionslos
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/140341-c5-iii-temperaturregler/?do=findComment&comment=1679802
vor 22 Stunden schrieb alex718ful:
Hast du schon die 'Knochen' die die Stabistangen (vorderachse und Hinterachse) mir den Sensoren für die Fahrwerkshöhe verbinden auf Leichtgängigkeit geprüft? Ich glaub der 6 Zylinder hat sogar vier davon .... Die Gammeln gerne fest. Werden denn alle Fahrwerkshöhen angefahren + im Display angezeigt bei manueller Anwahl?
Bei unserem C5 war schon bei ca 50.000km
vorne rechts eine Kugel kaputt.
vor 10 Stunden schrieb baustromverteiler:
Nein habe ich noch nicht.....
Danke, muss ich mir anschauen
Wenn die Höhen alle sauber und korrekt angesteuert werden, sind's die Federkugeln.
Am 25.1.2022 um 21:16 schrieb alex718ful:
Tipp: Statt dem Deko-Firlefanz lieber in die Technik inverstieren.
vor 5 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Ok dann werde ich die vorderen mal neu geben. danke
vor 4 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Naja diese Dinge kosten ja nicht die Welt :)
Kannst Du probieren, sind vielen aber zu schwach gedämpft. Sicherer fährst Du mit der Originalbestückung.
