Ölmenge und Ölmessstablänge Xm Ketten v6?
Kann das jemand beantworten? Bei meinem Ölmessstab fehlt das org. Oberteil jetzt bin ich mir nicht sicher, nach öl und filterwechsel ist er mit 6 litern an der max markierung, passt das?
Mit freundlichen Grüßen
fabi
Ich glaube es müssten 7 Liter sein.
Glauben hilft in der Kirche …
Der Ketten-V6 braucht beim Ölwechsel mit Filterwechsel 6,5 Liter, ohne Filterwechsel 6 Liter. Steht zumindest in den mir vorliegenden Betriebsanleitungen.
Ich würde jetzt aber nicht den Ölmessstab nach dem Ölstand ausrichten. Eine leichte Neigung des Wagens zeigt am Messstab schon einen anderen Stand. Man muss dieses Teil am oberen Ende schon nach einem intakten Ölmessstab nachbilden.
Obacht: Beim Y4 ändert sich bei ORGA 6635-6636 (Januar 1995) sowohl der Messstab als auch das Führungsrohr. Die alte Version ist schräg von links (vor dem Motor stehend) geführt; die spätere senkrecht.
Was der Unterschied bei den Messstäben ist, kann ich nicht sagen; vielleicht unterschiedlich lang. Müssten wir beim nächsten Schraubertreff mal vergleichen.
Der Y3 hat das selbe Führungsrohr wie die frühen Y4; allerdings ändert sich der Messstab bei ORGA 5200-5201 (Februar 1991)
Bearbeitet ( von holger s)
vor einer Stunde schrieb Peugeot 605 v6:
Hätte ich jetzt auch gesagt. Da kann es doch eigentlich keine Unterschiede geben zwischen Y3 und Y4. Z.B. steht in der Anleitung vom Y3 7 Liter mit und 6,5 ohne.
vor 27 Minuten schrieb margia2:
Ich hab hier eine Anleitung vom Y4 (Druck 04/95) und eine vom Y3 (Datum Drucklegung nicht erkennbar), die sagen beide 6,5 mit und 6 ohne.
Anleitungen XM-D 5001 und 5002, den Nummern nach wohl die ersten, sagen beide 7/6,5.
vor 12 Stunden schrieb margia2:
Meine Y3-Anleitung hat die Nummer D-5003. Die vom Y4 nur der Vollständigkeit halber D-5006.
Es hat beim Y3 bei ORGA 5522–5523 (Dezember 1991) eine Änderung der Ölwanne gegeben; vielleicht gibt es da einen Zusammenhang.
Meine Information stammt vom Peugeot 605, aber ich denke die Ölmenge ist gleich mit der des XM.
Ok also mit 7 Litern sollte es passen, hat jemand zufällig einen y3 rumstehen und könnte mir die Länge von max Markierung zu Oberkante Rohr bzw. Bund am Messstation mal messen?
Messstab natürlich 😂
Meiner ist ezl 5/92 wo finde ich noch mal die Orga?
Die ORGA Nummer steht wenn du die Fahrertür aufmachst zwischen den beiden Scharnieren.
Die Orga ist die 5588
vor 39 Minuten schrieb accm rancid:
26.01.1992
Um stichhaltige Informationen beizutragen:
Technische Informationen XM (1) Nr. 40:
Ab Orga 5021 bei Motoren ZPJ/ZPJ4 geänderte Teile (u.a.):
- Ölwanne
-Ansaugrohr
-Elektrischer Ölstandsgeber
-Ölhandpeilstab
Bearbeitet ( von schwinge)
Interessant ist der große Füllmengen-Unterschied zwischen der Minimal- und der Maximal-Markierung.
Saugut, vielen Dank!
- Ölwanne
-Ansaugrohr
-Ölhandpeilstab
Da steht beim Peilstab max Ölstand 6l!
7l wären da deutlich zu viel!
fabi
Ergo, das passt! Du hast zu min 2l Luft nach unten und es ist tatsächlich so das zu viel Öl schlechter ist als zu wenig!
👍vielen Dank für die infos
