21. Februar 20224 J. Hallo, wie sind die Teilenummern dieser Kühlersteuergeräte, bzw. in welche Autos gehören sie? Ein paar Zuordnungen habe ich herausgefunden. Die Liste würde ich gerne ergänzen: https://www.citdocs.de/index.php?title=Kühlerventilatoren_(Xantia) Die Farbe um die Kontakte herum (hier schwarz bzw. grau) ist ziemlich sicher ein Identifikationsmerkmal. Natürlich ist es nicht in der Servicebox vermerkt. Teilweise sind auch die Nasen unterschiedlich, vermutlich damit man keine inkompatiblen Steuergeräte einbaut. Die beiden im Foto dürften daher austauschbar sein und sich nur geringfügig unterscheiden (Schalttemperaturen); das ist aber reine Vermutung. Grüße Andreas PS: BVA und BVM kann ich selbst lesen. Bearbeitet (21. Februar 20224 J. von AndreasRS)
21. Februar 20224 J. vor einer Stunde schrieb AndreasRS: PS: BVA und BVM kann ich selbst lesen. Allerdings hat das leider nichts mit dem Getriebe zu tun Bearbeitet (21. Februar 20224 J. von TorstenX1)
22. Februar 20224 J. vor 21 Stunden schrieb AndreasRS: Die Farbe um die Kontakte herum (hier schwarz bzw. grau) ist ziemlich sicher ein Identifikationsmerkmal. Meine sind Farbe rot.
22. Februar 20224 J. Ersteller vor einer Stunde schrieb matgom: Meine sind Farbe rot. schreib doch mal bitte Motor, Organummer, Getriebe und ob Klima. Dann sortiere ich das in die Tabelle ein. Grüße Andreas
23. Februar 20224 J. 1.8 16V / 8047 / Schalter Klima. Das Rot ist etwas blasser als die Rote Verriegelung vom Stecker. Möglicherweise gibt es auch unterschiedliche Rottöne.
23. Februar 20224 J. Ersteller vor 5 Stunden schrieb matgom: 1.8 16V / 8047 / Schalter Klima. Das müsste 1338A2 sein. Allerdings hat auch 133828 eine rote Markierung... Ich gucke die Tage mal beim TCT, der sollte auch 1338A2 haben. Grüße Andreas
24. Februar 20224 J. https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/133828/part/relay/partid/13628888/ Also meins hat einen anderen Farbton, mehr rot als orange. Bei Gelegenheit schaue ich nach der Nummer drauf.
24. Februar 20224 J. Ersteller Gerade eben schrieb matgom: Bei Gelegenheit schaue ich nach der Nummer drauf. Prima. Bei Gebrauchtbörsen vertraue ich keinesfalls darauf, dass dort die richtige Teilenummer angegeben wird. Das auf dem Bild stammt laut Seite aus einem Peugeot 405 Diesel 1989. Diese Angabe hingegen dürfte stimmen, es ist die Originalverpackung zu sehen und die Nummer auf dem Steuergerät:. https://eurofrance.de/kuhlerlufterrelais-neues-original-citroen-peugeot-306-406-xm-1338a2-9633610180-9631205580.html Oder hier: https://www.pejot.org/de/peugeot-306/kuehlung/regulierrelais-133830-peugeot-original-ersatzteil Grüße Andreas
