23. Februar 20224 J. Hallo an alle, bin der neue hier und heisse Alex. Ich habe mir letztes Jahr mein Traum erfüllt und einen c6 gekauft und meine Freundin hat ihn mir letztens zerstört. Genauer hat sie den rechten aussenspiegel zerstört. Da auch mein problem: Ich habe den "neuen" Spiegel gebraucht gekauft. Der Spiegel senkt sich nicht automatisch ab wenn man R einlegt und den Schalter auf die rechte Seite stellt.(links schon) und bei der sitz memory Funktion stellt er sich auch nicht so ein wie man es gespeichert hat (links schon). Kann/muss man den anlernen? Von den Kabeln her hab ich gezählt und keinen Unterschied festgestellt. Mein C6 ist bj 2008 der spender dürfte 2007 gewesen sein. Gab es das bei dem vielleicht noch nicht? An der seitenscheibe steht der "neue" Spiegel auch an und er klappt auch relativ müde aus und ein :( Jedenfalls ist der Traum vom schönen c6 Geschichte Danke schonmal und liebe grüsse
23. Februar 20224 J. vor einer Stunde schrieb Kernstecka: Kann/muss man den anlernen? Ja, der Spiegel muss bei eingelegtem Rückwärtsgang auf die gewünschte Position eingestellt werden. Das sollte dieser dann speichern und wenn der Rückwärtsgang herausgenommen wird, kehrt der Spiegel wieder in die Fahrstellung zurück. Die automatische Spiegelverstellung erfolgt aber nur bei Position "rechts" bzw. "links" der Spiegelauswahl. https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c6/c6_c6/ed01-08/de_de/60_62_c6-al-ed01-2008.pdf https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c6/c6_c6/ed01-08/de_de/58_c6-al-ed01-2008.pdf
23. Februar 20224 J. Ersteller vor 3 Stunden schrieb Ronald: Ja, der Spiegel muss bei eingelegtem Rückwärtsgang auf die gewünschte Position eingestellt werden. Das sollte dieser dann speichern und wenn der Rückwärtsgang herausgenommen wird, kehrt der Spiegel wieder in die Fahrstellung zurück. Die automatische Spiegelverstellung erfolgt aber nur bei Position "rechts" bzw. "links" der Spiegelauswahl. https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c6/c6_c6/ed01-08/de_de/60_62_c6-al-ed01-2008.pdf https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c6/c6_c6/ed01-08/de_de/58_c6-al-ed01-2008.pdf Danke für deine Antwort! Das hab ich gemacht und funktioniert leider nicht
23. Februar 20224 J. mal etwas OT: dass ein nicht absenkender Aussenspiegel den Traum vom C6 Geschichte werden lassen soll, ist jetzt nicht dein Ernst, oder??? Wenn DAS aber schon eine die Liebe eintrübende Hürde sein sollte, dann ist der C6 definitiv das falsche Auto.
23. Februar 20224 J. Es gab damals nur getönte oder automatisch abblendende Spiegel. Wenn die Funktionalität des "Neuen" gleich ist, würde ich auch anhand der Fehlstellung vermuten, dass dieser defekt ist. Spiegel C6
