3. März 20224 J. Hallo Jungs! Die Heizung auf der Fahrerseite funktioniert nicht, nur kalte Luft wird eingeblasen. Beifahrerseite ok. Unabhängig von Luftverteilung und getrennte Regelung. Was kann es ein? Nur der Stellmotor, oder was einfacheres auch?
3. März 20224 J. sehr oft findet man Threads zu dem Thema und ist meist die Antriebswelle (Stellmotor zu Klappe) betroffen. Daher bemüh' auch die Suchfunktion, du wirst sicher fündig. LG JS
4. März 20224 J. Beim C5II ist es meistens ein Bruch einer Mischklappe. Das würde sehr teuer (bei Selbstreparatur schwer, umständlich und langwierig), weil das Armaturenbrett raus muss.
4. März 20224 J. War da nicht die Möglichkeit ein Stück aus dem seitlichen Armaturenbrett anzusägen und auf Seite zu biegen ? Zumindest hab ich das z. B. bei einem 2007 er gemacht . Klappenteilenummer war die 6480E3.. Den Kasten seitlich aufgesägt, Klappe eingesetzt und den Deckel wieder aufgeklebt. War im Februar 2020 und geht seit dem
4. März 20224 J. vor 6 Stunden schrieb derGraueHase: Beim C5II ist es meistens ein Bruch einer Mischklappe. Das würde sehr teuer (bei Selbstreparatur schwer, umständlich und langwierig), weil das Armaturenbrett raus muss. "Das würde sehr teuer" bedeutete wohl (vor Jahren) in der Regel: 1000-1500 € "schwer, umständlich und langwierig" bedeutet in diesem Fall: Klima entleeren lassen, 1,5 Tage (möglichst drinnen mit ein wenig Platz, Auto ist nicht fahrbereit !...) für "Ungeübte" schrauben, Klima wieder füllen lassen. Die neuen Mischklappen (gibt es die wenigstens noch ?) kosteten vor Jahren um die 80 Euro. Im C5-Forum (was seit Wochen down zu sein scheint), gab es eine hervorragende kleinschrittige Anleitung (evtl. hat jemand ja die Anleitung auf seinem Rechner und kann sie anbieten ?) - hatte was von Lego-Technik Bausätzen. Das Ganze ist als "Laie" aber mit ein wenig Mut (weil, wie gesagt das ganze A-Brett raus muss - man sitzt dann von innen vor der leeren Spritzwand...) und technischem Geschick/Verständnis leistbar. Man benötigt keine außergewöhnliche Werkzeugausstattung. Gruß Hans
4. März 20224 J. Hallo zusammen, ich war bisher im C5-Forum unterwegs, welches aber seit einiger Zeit nicht meher erreichbar ist. Dort gab es etliche ausführliche Anleitungen und Tipps zur Reparatur der Luftmischerklappen. Die haben mich schließlich vor ca. 2 Jahren befähigt, das auch selbst in Angriff zu nehmen, nachdem der Ersatz der Mischluftklappen durch eine Citroen-Werkstatt gerade mal 1+1/2 Jahre gehalten hatte. Dafür habe ich ein paar Stunden am Vormittag für die Demontage benötigt und noch gut drei Stunden für den Zusammenbau. Dazu kommen noch einige Stunden für den Umbau der Mischerklappe mit den Alublechen und der Vierkantachse aus Alu, die ich mit einer alten ausgebauten Klappe vor der Aktion vorgenommen hatte(die bricht sicher nicht mehr). Danach funktionierte alles wieder und auch der Knall aus den Lautsprechern, der seit dem Austausch der Mischerklappen durch die Citroen-Werkstatt immer dann ertönte, wenn die Türen ent- oder verriegelt wurden, war verschwunden. Die Bilder, die ich davon gemacht habe, könnt ihr hier sehen: https://magentacloud.de/s/dzcc2Q9D7AZdPpG Viel Spaß damit Grüße erwe
6. März 20224 J. Jo,sehr teuer.Vor etwa 6 Monaten machen lassen bei Citroen für 1000€.Ich habe das Glück meine Teile (Originale Neuteile) mit zu bringen.Die Klappen haben mich 45€ gekostet im Netz. Original kosten die (3Stück) 190€. Tja,das C5 Forum scheint gestorben zu sein.Die Bilder kenne ich aber,wie war dein Name beim C5 Forum?
6. März 20224 J. Ersteller Super erwe!! Vielen Dank! Ist es wirklich nur 2x halbes Tag? Dann werde ich es auch versuchen... Mir fällt es aber nun was ein: Ich habe irgendwo in der Forum gelesen, dass in den nördlichen Länder eine elektrische Heizung auch irgendwo eingebaut ist. Wenn man schon die Kiste so zerlegt, wäre es auch sinnvoll das auch einzubauen. Hat vielleicht jemand Erfahrung, oder mindestens Tipp dazu?
6. März 20224 J. vor 4 Minuten schrieb irgendwer: Ist es wirklich nur 2x halbes Tag? ich habe die Zeit nicht genau gemessen und an 2 Tagen gearbeitet - wenn man (was ich selten schaffe...) aber morgens zeitig anfängt und nicht um 17 Uhr pünktlich den Schraubenschlüssel fallen lässt, kann man es auch an einem Tag schaffen - bei mir war es auch die Premiere und ich bin weder Profi noch ausgebildeter Techniker (fairerweise muss ich doch erwähnen, dass man mir schon ein recht ausgeprägtes technisches Talent, Know-How und eine allgemein hohe Reparatur-Erfolgsquote nachsagt... 🙂 ). Nur ran und viel Erfolg ! Hans Ps: 3 Klappen ? links/rechts und Verstellung der Düsen ? pps: meine mich zu erinnern, dass mein 135er HDI excl. auch ein elektrisches Heizelement in Lüfterkasten hatte (und noch hat...)...
7. März 20224 J. vor 9 Stunden schrieb wolffi50: Tja,das C5 Forum scheint gestorben zu sein Noch nicht, ich hatte nur bisher keine Muße, mich weitergehend mit dem Softwareproblem zu beschäftigen
12. März 20224 J. Hans,ja,drei Klappen sind in der orig. Reparaturbox von Citroen drin.Die große die die Innen und Außenluft regelt gehört bei der Reparatur dazu,laut Citroen.Raus nehmen muß man diese ja auch. Kaput gehen aber nur die beiden für Rechts und Links. Ich würde auch die Selbstreparatur mit auffräsen an den Seiten wählen.Nur,ich habe keine Garage und auf der Straße eher nicht Ratsam,zumal ich einen bekloppt.... Nachbar habe der darauf warten würde das man am Auto was macht. (Ich freue mich immer über den Depp mit seinen C5 II V6,seine Hinterachse ist hinüber.Aber der hat keinen Schimmer von der Federung....) Ich hatte nun schon 2 mal das Vergnügen,beim Vorgänger 2,0er Benziner Bj. 2005 und jetzt auch beim 2,0er HDI Bj. 2007.Ihr seht also was man nicht alles macht für die Winkelträger.
