C5-II Lenkung Servoausfall - STOP !
Guten Tag,
Wagen stand mehrere Wochen und beim Start heute war die Servounterstützung der Lenkung ausgefallen und "STOP" leuchtet andauernd.
Habe Fehler noch nicht ausgelesen, hoffe Laptop und Lexia funktionieren überhaupt noch.
Wer kann mir einen TIP geben, was das sein könnte. Bis dato hatte ich noch nie ein Problem dieser Art. Hydraulik normal.
-Lupus
Hi Lupus,
du hast wahrscheinlich die elektrische Servopumpe..
Die Stromversorgung im Betrieb ist sehr hoch, annähernd 80A (wie damals von SchlummerEi beschrieben im C5Forum)
Schaue erst einmal nach der großen Sicherung unter der BSM evtl austauschen..
Ein defekt der Servopumpe wäre auch möglich..
War zumindest bei mir der Fall gewesen in meinem ehemaligen C5II..
Grüße Marinko (Bigcruza)
Vielleicht hat sich auch der Energiesparmodus und die Servo verheddert. Batterie etwas zu leer, dann ist zuerst die Spannung zu niedrig, die Servoelektronik bekommt das mit, fehler, usw.
Jens
...wenn Du etwas Glück hast ist - außer der schwachen Batterie - überhaupt nichts kaputt. Batterie laden oder, sofern diese alt ist eine neue einbauen. Manchmal reicht es die Kiste mit erhöhtem Leerlauf laufen zulassen - dann ausschalten und neu starten.
Wolfgang
Hallo Leute !
Vielen Dank für die Statements. Ja, der Fehler hat sich von selbst behoben. Batterie nachgeladen - alles OK !
Hey lupus,hier wolffi
weiß man doch eigentlich das die C5 sauer auf Unterspannung reagieren
aber schön von dir hier zu hören
