Citroen C5 thermostat
Hallo guten Tag
An meinem C5 ist der Thermostat defekt  und ich  will selber Tauschen
 Habe aber keine Explosionszeichnung
 Hat hier jemand von euch schon einmal der Thermostat gewechselt ?
es gibt vom C5 mehrere Serien. Bitte schreib mal ein wenig mehr zu Deinem Fahrzeug. Soll heißen, Serie, Modell, Baujahr, Motorvariante, idealerweise die VIN. LG JS
Meine C5 ist BJ 2003  Schalter 3.0 V6 und Kombi mit 265 TK
3001/769
Gruß Jaime
vor 4 Stunden schrieb Jaime:
Die findest Du hier. Mit ein bisschen Sucherei findest Du dort auch die Einbaulage der Entlüftungsnippel.
Gruß Jens
Vielen Dank genau was ich brauche ,
Jetzt kann ich der Thermostat und der Temperatur Fühler bestellen und einbauen. Nochmals Dankeschön
Gruß Jaime
vor 5 Stunden schrieb Jaime:
Explosionszeichnung
Im Netz findest Du auch die Werkstattunterlagen.
Gruß Jens
Hallo Jens!
Ich bekomme Netzwerkfehler.
Ist nur tagsüber erreichbar?
Und aufpassen, man kann es verkehrt herum einbauen
vor 10 Stunden schrieb irgendwer:
Hallo Jens!
jetzt geht es. LG JS
Nein, die Seite ist 24/7 erreichbar. Da sitzt niemand am Rechner und legt CDs ein.🤣
Gruß Jens
vor 17 Stunden schrieb Jaime:
für Deinen C5 I gab es noch Werkstatthandbücher in gedruckter Form, welche von einem fleißigen Forumsmitglied vor langer Zeit in Schrift und Bildformaten umgewandelt und gespeichert wurden bzw. gab es zusätzlich noch gesammelte Reparatur und andere Informationen. Auf irgendeinem Rechner habe ich dieses Material noch ca. 4GB.
Wenn Du mir einen 8GB USB-Stick mit frankiertem Rücksende Umschlag schickst - sende ich Dir das.
LG Wolfgang
Habe ich auch schon gemacht, ein riesen Aufwand. Man muss halt gewillt sein dutzende Schrauben zu lösen, dann geht es. Sinnvoll ist die Dichtungen für die obere Abdeckung und die Kühlwassereinheit gleich mit zu erneuern. Und Achtung bei der Entlüftungsschraube, die bricht gerne. Zur Sicherheit gleich einen entsprechenden Ersatz mit bestellen.
