21. März 20224 J. Liebe Foristen, Habe viele Stunden damit verbracht, ein Konvolut GS-Teile zu inventarisieren und konnte die meisten Artikel unter Zuhilfenahme unterschiedlichster Quellen im Web und in meiner Literatursammlung erfolgreich identifizieren. Ein verbliebener Rest von 17 8 Teilen verweigert sich aber hartnäckig und so bitte ich das Forum um erkennungsdienstliche Mithilfe. Meine Hoffnung ist, daß die Schrauber unter Euch das eine oder andere Teil schon einmal in der Hand gehabt haben und daher vom kurzen Hinsehen wissen, worum es sich handelt. Sobald Teile erfolgreich identifiziert sind, nehme ich sie aus der folgenden Auflistung raus, um diesselbe möglichst kurz und übersichtlich zu halten. Danke im voraus! Martin 02 Blechstopfen Karosserie? 40/50mm 09 Kunststoffprofil, Abdeckung? ohne Nummer (ein verwaister Aufkleber zeigt GX 50 386 01A - evt. hier zugehörig?) 12 "Segerring" 14 Federklammern Schliesszylinder Kofferraumklappe? 15 Schelle 35 x 4 mm 16 Zugbetätigung - sieht aus wie Kupplungsseil, aber deutlich kürzer und die ET-Nummer passt auch nicht zur Kupplung 17 Zugbetätigung - sieht aus wie Heizungsbetätigung, aber die ET-Nummer passt nicht, Motorhaubenentriegelung ist es auch nicht Bearbeitet (22. März 20224 J. von Der Schwedenkönig)
21. März 20224 J. 01 Kupferspitze sieht nach Kofferraumlichtkontakt aus 04 Federspange sieht nach Bügel aus um den Verteilerdeckel zu halten. So, das waren die einfachsten Antworten. Bearbeitet (21. März 20224 J. von ACCM Claude-Michel)
21. März 20224 J. Ersteller 1 hour ago, ACCM Claude-Michel said: 01 Kupferspitze sieht nach Kofferraumlichtkontakt aus 04 Federspange sieht nach Bügel aus um den Verteilerdeckel zu halten. So, das waren die einfachsten Antworten. Beides mittels ET-Katalog verifiziert. Vielen Dank, Claude-Michel!
21. März 20224 J. Hallo Martin, Bild 06: Die von dir als "Stahlbuchsen" beschriebenen Hutmuttern sind die Ventildeckelschrauben! Bild 16: Ziemlich wahrscheinlich ein Handbremsseil! So weit sich mein fotografisches Gedächtnis 30 Jahre zurück erinnert...! 😉 Gruß Utsch
21. März 20224 J. 2 stopfen um Löcher in der Karosserie zu verschließen je nach Größe im Boden, Schwellerenden oder radhaus 8 Dichtung Nummernschildbeleuchtung 11 Klammern in der Tür für die Stangen zum Schloss und Innengriff 14 Klammern schliesszylinder Heckklappe 15 gehört nicht zum GS/GSA könnte aber an der Antriebswellenmanschette passen. Bearbeitet (21. März 20224 J. von CX Fahrer)
21. März 20224 J. Ersteller 1 hour ago, utsch said: Hallo Martin, Bild 06: Die von dir als "Stahlbuchsen" beschriebenen Hutmuttern sind die Ventildeckelschrauben! Bild 16: Ziemlich wahrscheinlich ein Handbremsseil! So weit sich mein fotografisches Gedächtnis 30 Jahre zurück erinnert...! 😉 Gruß Utsch Hallo Utsch, Die Hutmuttern konnte ich dank Deines Hinweises im ET-Katalog finden. Daß es sich bei Bild 16 um ein Handbremsseil handeln könnte, klingt logisch, ist allerdings im ET-Katalog nicht unter dieser Nummer gelistet. Ich trags einmal mit Vorbehalt so ein. Vielen Dank für Deine Mithilfe!
21. März 20224 J. Ersteller 1 hour ago, CX Fahrer said: 2 stopfen um Löcher in der Karosserie zu verschließen je nach Größe im Boden, Schwellerenden oder radhaus 8 Dichtung Nummernschildbeleuchtung 11 Klammern in der Tür für die Stangen zum Schloss und Innengriff 14 Klammern schliesszylinder Heckklappe Hallo CX-Fahrer, Vielen Dank für Deine Hinweise! 08 Nummernschildbeleuchtung konnte ich im ET-Katalog wiederfinden, die anderen suche ich noch.
21. März 20224 J. 05 Kunstoffring, symetrisch: Legt man unter die Fensterkurbel, damit die nicht an der Türpappe schleift 09 Kunststoffprofil: Sieht aus wie eine der zwei Abdeckungen für die oberen Befestigungen der Rücksitzbank
21. März 20224 J. vor 7 Stunden schrieb Der Schwedenkönig: 05 Kunststoffring symmetrisch teil 17 könnte ein Zug für die Motorhaubenentriegelung sein. LG JS
21. März 20224 J. Ersteller 2 hours ago, GéSier said: 05 Kunstoffring, symetrisch: Legt man unter die Fensterkurbel, damit die nicht an der Türpappe schleift 09 Kunststoffprofil: Sieht aus wie eine der zwei Abdeckungen für die oberen Befestigungen der Rücksitzbank Bingo! Der Kunststoffring gehört tatsächlich zur Fensterkurbel. Bzgl. Abdeckung der Rücksitzbankbefestigung weiß ich nicht genau, was gemeint ist und finde nichts dergleichen im ET-Katalog. Werde es mir bei meinem Auto ansehen, sobald aus der Werkstatt zurück. Hat allerdings die umklappbaren Rücksitze .... Danke GéSier!
21. März 20224 J. Ersteller 1 hour ago, Joshau Saliwoda said: teil 17 könnte ein Zug für die Motorhaubenentriegelung sein. LG JS Leider nein. Die ET-Nr. stimmt nicht überein und der Bowdenzug wäre auch viel zu kurz für diesen Zweck. Trotzdem Danke!
21. März 20224 J. Meist gibt es ganz am Ende des ET-Katalogs eine Auflistung aller im Katalog enthaltener Nummern. Hinter den Nummern stehen dann Kapitel/Seitenzahl und Findnummer des Teils in der Abbildung. Fehlen die Seiten in Deinem Ersatzteilkatalog? Die Seiten wären eine erhebliche Arbeitserleichterung für Dich.
21. März 20224 J. Ersteller 21 minutes ago, EntenDaniel said: Meist gibt es ganz am Ende des ET-Katalogs eine Auflistung aller im Katalog enthaltener Nummern. Hinter den Nummern stehen dann Kapitel/Seitenzahl und Findnummer des Teils in der Abbildung. Fehlen die Seiten in Deinem Ersatzteilkatalog? Die Seiten wären eine erhebliche Arbeitserleichterung für Dich. Oh! Was für ein wertvoller Hinweis. Ja, die von mir verwendeten Kataloge besitzen solch einen Index. Mir war das tatsächlich nicht bewusst. 😳
21. März 20224 J. vor 4 Stunden schrieb Der Schwedenkönig: Bingo! Der Kunststoffring gehört tatsächlich zur Fensterkurbel. Bzgl. Abdeckung der Rücksitzbankbefestigung weiß ich nicht genau, was gemeint ist und finde nichts dergleichen im ET-Katalog. Werde es mir bei meinem Auto ansehen, sobald aus der Werkstatt zurück. Hat allerdings die umklappbaren Rücksitze .... Danke GéSier! Die Rücksitzbank ist über zwei Laschen links und rechts oben, im Bereich der Hutablage verschraubt. Diese Laschen haben jeweils eine schwarze Abdeckung, diese Abdeckung schiebt man über die Lasche. Bei einer umklappbaren Rücksitzbank (kannte ich bisher nur von GS Break und GSA) wird das sicher anders sein.
22. März 20224 J. vor 7 Stunden schrieb GéSier: Bei einer umklappbaren Rücksitzbank (kannte ich bisher nur von GS Break und GSA) wird das sicher anders sein. Gabs auch beim GS Berline ab der 2. Serie.
22. März 20224 J. vor 3 Stunden schrieb JK_aus_DU: Gabs auch beim GS Berline ab der 2. Serie. Danke! Wieder was gelernt! 🙂
