22. März 20224 J. Hab das Problem das der Sensor vorne Rechts Außen laut tester defekt ist. Hab ihn getauscht und seit dem hab ich zusätzlich noch einen Fehler dazu bekommen. Rechts Außen innen! Also zwei Sensoren, hab diese wiederum gewechselt. Der Fehler ist immer noch da. Ich habe dann auf Verdacht die Leitung durchgemessen, alles in Ordnung. Also Leitungsbruch kann ich ausschließen. Wo sitzt denn das Steuergerät für die PDC s vorne? Stecker Verbindungen sahen alle sauber aus.
22. März 20224 J. vor 1 Stunde schrieb -JoJo-: Der Fehler ist immer noch da. War bei meinem Dicken genau so. Ich habe dann alle gewechselt, dann war Ruhe. Gruß Jens
22. März 20224 J. Ersteller Nur komisch wenn der tester sagt, rechts Außen. Würde gerne am Steuergerät noch die Kontakte checken. Wo sitzt denn das? Hattest du die Sensoren aus dem Zubehör genommen, hab da nichts negatives gelesen.
22. März 20224 J. Welche Fehlermeldung gibt der Tester aus? Wo das Steuergerät sitzt, weiß ich nicht. Nach dem Austausch der Sensoren kam der Fehler nach einigen Wochen wieder. Schlussendlich war der Kabelbaum hinter der Stoßstange marode. Jetzt funktioniert es seit Jahren problemlos. Das Thema wurde hier schon mal für hinten erschöpfend diskutiert . Gruß Jens
22. März 20224 J. Bei meinem war auch schon einer defekt, allerdings hinten. Ich habe einen günstigen aus dem Zubehör genommen. Ging problemlos ohne weitere Meldungen.
23. März 20224 J. Ersteller in dem anderen Thread ging es um hinten, hier hab ich leider vorne das Problem. Komm wohl nicht rum bei einem besuch bei meinem freundlichen. Halte Euch auf dem laufen, falls es was neues gibt.
