Getriebe/ Kupplung RD Turbo2
Moin!
Mein CX ist jetzt 3 Wochen angemeldet.
Habe schon früh gemerkt das mit dem Getriebe und/ oder Kupplung was nicht stimmt. Habe den Kupplungsweg optimiert ohne großen Erfolg.
Hochschalten geht ohne Probleme, fühlt sich aber doch etwas merkwürdig an.
Runterschalten ist ohne "Ratschen" kaum möglich, manchmal mit "Zwischengas" geht es. Vor allem 1. und 2. Gang. Aber ich meine bei der letzten Fahrt letzten Sonntag nach Aurich das der 4. auch betroffen ist. 3. ist okay. Und der 4. fühlt sich beim hochschalten auch etwas merkwürdig an.
Die Kupplung trennt sehr spät, bzw kommt sehr früh wenn ich sie kommen lasse. Gefühlt (auch manuell mit Montierhebel unten beim Hebel) habe ich kein Kupplungsspiel (ich weiß..... nicht gut) obwohl die Kupplung meines Wissens relativ neu sein soll, aber vllt wurde die Mitnehmerscheibe auch gestaucht beim dran setzen des Getriebe? Keine Ahnung... würde die Kupplung sowieso neu machen wollen.
Selbst WENN die Kupplung ein Problem hat.... müsste das Getriebe doch geräuschlos schalten wenn die Synchronisation in Ordnung wäre? Dann wäre es doch eher so, das man den Gang nicht oder schwer rein bekommt, aber ohne ""Ratschen"?
Sind defekte Synchronringe ein bekanntes Problem?
Selbst wenn falsches Öl drauf wäre kann es doch wohl daran nicht liegen, oder?
Auto hat 282 tkm...
Eure Meinung?
Frank/ 26180 Rastede
Aber das Seil ist korrekt gespannt und intakt?
Meiner fühlt sich immer so an, kurz bevor das Seil endgültig reißt bzw der Gummipuffer oder die Hülse bricht.
ich würde auch als allererstes ein neues Seil einbauen und alles penibel einstellen. Sonst ist das der Blick in die Glaskugel. Bei der Laufleistung können durchaus auch die Synchronringe kaputt sein, hatte mein TD2 bei ziemlich genau der Laufleistung auch. Das solltest Du aber erstmal ausschließen bevor Du wild die Kupplung wechselst und dann feststellst, dass das Getriebe eine Macke hat
vor 3 Stunden schrieb AStrunk:
Macht er Geräusche im Stand
vor 4 Stunden schrieb roadrunner0902:
Einfach mal das Öl ablassen und nach Spänen suchen. Auch falsches Öl kann zu Schaltproblemen führen. Hatte ich bei unserem Pug 405.
Gruß Jens
Vermutlich ist es ja die Kupplung. Ansonsten hätte ich ein Getriebe, neuwertig.
roman
vor 2 Stunden schrieb gutesguenstig:
roman
PNs können von Dir leider nicht empfangen werden.
Was heißt denn „neuwertig“ und was soll es kosten? Kannst mir auch gerne eine PN dazu schicken.
vor 13 Stunden schrieb gutesguenstig:
roman
Wie ich sehe bist du aus Bremen.... schreibe mir mal PN mit Tel-Nr.....
Moin!
Die Kupplung war tatsächlich neu.
Ich bin immer noch der Meinung, das: "Selbst WENN die Kupplung ein Problem hat.... müsste das Getriebe doch geräuschlos schalten wenn die Synchronisation in Ordnung wäre? Dann wäre es doch eher so, das man den Gang nicht oder schwer rein bekommt, aber ohne ""Ratschen"? " und deshalb stand für mich fest was zu tun war:
War vor 10 Tagen (ca 2 Stunden Fahrtzeit) bei: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-cx-trd-ii-getriebe-gebraucht/2016156890-223-1331
SCHROTT.
Obwohl ich vorher mit dem Verkäufer telefoniert hatte.... "ja lässt sich ein bisschen drehen" und der Typ recht unzuverlässig zu sein schien, und ich es wohl gesehen hatte das die Öffnungen für Peilstab und Tacho offensichtlich nicht verschlossen waren.... ich das aber wohl ignorieren "wollte" bin ich voller Optimismus hin.... gleich als ich auf Haus drauf zu kam dachte ich nur OMG..... aber naja ich war ja schon mal da.... ließ sich auch ein bisschen drehen, aber nur so ca 1/8 Umdrehung... nach längerem hin und her war es auch frei. Aber wenn ein Gang drin war FEST! Schlechtes Gewissen des Verkäufer nicht vorhanden.
Bin dann weiter zu Sven Kirchhoff (1 weitere Stunde Fahrtzeit) und habe dort was passendes gefunden. Kilometerstand nicht bekannt.... aber läuft. Wenn ich Vergleiche wie viel Luft der Schaltstummel hat bei meinem (282tkm), bei dem wo ich vorher war (98tkm) schätze ich es auf ca 200 tkm.
Kupplungsseil habe ich auch mit erneuert. Die Wedi an den Antriebswellen und den Wedi der Nockenwelle (leicht undicht) habe ich auch erneuert, sowie die Dieselleitungen vom Tank bis nach vorne.
Habe zwar noch keine große Probefahrt gemacht, aber Problem scheint gelöst.
Am 27.3.2022 um 13:33 schrieb roadrunner0902:
Hattest du hier keine Rückmeldung bekommen?
vor 2 Minuten schrieb margia2:
Nein.
Habe aber über einen CX-Kollegen den Namen erfahren, und dann über google die Telefonnummer.
Er hatte mir ein Angebot gemacht (250,-- für ein Getriebe mit 50 tkm) das er dann nach ein paar Tagen zurück gezogen hat. Schade... er hatte wohl was falsch verstanden was er mir übel genommen hat, oder es war nur eine Ausrede... keine Ahnung, egal, ist wie es ist.
Vermutlich galt das Angebot immerhin nur für dich. Bei mir hat er sich erst gar nicht gemeldet. Alles auch eine Stilfrage…
.... Grasberg/ Bremen, wäre auch nur 1 Stunde entfernt gewesen
Gemeldet hat er sich nur 2 Tage nachdem ich über WA nachgefragt hatte, wann ich das Getriebe holen könnte. Ich weiß nicht ob er so ein ähnliches Auto hat, aber ich würde so ein Getriebe auch nicht verkaufen wenn ich es evtl mal selber brauchen würde....
vor 2 Stunden schrieb roadrunner0902:
Naja, wenn jemand schreibt: „Ansonsten hätte ich ein Getriebe, neuwertig“  ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass das auch verkauft wird.
Aber vielleicht wäre es in diesem Fall auch so, wie es sich häufig mit Briefmarkensammlungen verhält. Die zeigen manche ja auch gerne mal ganz unverbindlich bei passender Gelegenheit…
