25. Februar 20251 J. vor 5 Stunden schrieb alienblut: Humane Lösung. - Guckst Du: https://de.aliexpress.com/item/1005006336605124.html Gegen Nager bringt Ultraschall genau gar nix. Entweder gewöhnen die sich sofort daran, ebenso an die Variante mit wechselndem Ton, oder es hat einfach noch nie funktioniert. Wenn man Billig von Ali kauft besteht sogar die Chance, dass das Gehäuse komplett leer ist und nur eine LED leuchtet um dir eine Funktion vorzugaukeln. Den einzigen den das Vertreibt sind Junge Leute, die sind maximal genervt von dem Gefiepe. Ähnlich wie das Geräusch eines Röhrenfernsehrs, bloß noch nerviger und lauter.
25. Februar 20251 J. Man könnte versuchen, mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Von Mäusen weiß ich, dass die nicht so auf Salviathymol stehen (ist eine Mundspülung aus verschiedenen ätherischen Ölen). Da ist allerlei Gutes drin: Bei uns wollten sich Mäuse durch die Terrassentür knabbern, ich habe dann den Türrahmen mit dem Zeug eingestrichen und Ruhe war. Das einzige wo man ein bisschen aufpassen muss ist Kunststoff, Nelkenöl ist nicht gut für Kunststoff... Viele Grüße Fred
25. Februar 20251 J. vor 5 Stunden schrieb Kugelblitz: Das einzige wo man ein bisschen aufpassen muss ist Kunststoff, Nelkenöl ist nicht gut für Kunststoff... Viele Grüße Fred Datzu O.T. ein Schwank aus meiner Arbeitswelt Bei uns auf Station werden die Leute auch gern eimmal mit ätherischen Ölen gewaschen. Dazu werden wenige Trofen in etwas Milch emulgiert und das dann dem Waschwasser zugegeben. Als ich nun in so einem Einwegbecher etwas Milch mit Pfefferminzöl vorbereitet hatte, wurde ich abgelenkt. Eine Stunde später wollte ich den Becher nehmen und stellte erstaunt fest, das er in Höhe des Flüssigkeitsspiegels sauber in zwei Teile zerfiel. Wie mit dem Skalpel geschnitten...also vorsicht mit dem Zeug. Grüße, Joschko. Bearbeitet (25. Februar 20251 J. von Joschko)
