Sitzhöhe
Moin!
Meine Sitzposition ist irgendwie zu hoch, auch wenn der Sitz ganz unten ist. Ich bin 1,92 und mir fehlt Kopffreiheit. Bin nicht der Typ der mit "Liegesitzen" fährt, sondern eher die Lehne aufrecht hat.
Bei dem CX den ich vor 30 Jahren hatte waren die Sitze mit Stoff bezogen (Sitzposition tiefer meine ich), mein jetziger hat Ledersitze die aber so TOP sind, das sie wohl schon mal neu überarbeitet wurden und evtl die Sitzflächen zu stark unterfüttert wurden?
WIE bekomme ich den Sitz tiefer?
Gibt es eine "einfache" Lösung?
Frank
Das Problem habe ich auch. Du könntest die Sitzhöhenverstellmechanik ausbauen, dann kommst du etwas tiefer. Aber den Aufwand habe ich bisher gescheut. Außerdem wäre es dann ja auch nicht mehr original 🙂
Prestige/Diesel lang fahren - da ist das Dach höher... 🤣
vor 29 Minuten schrieb CX2500D:
Das ist eine sehr geeignete Herangehensweise und nicht besonders aufwendig. Fehlende Originalität wäre für mich überhaupt kein Thema.
Gleiches gilt doch auch z.B. für längere Sitzschienen, wenn man die dringend bräuchte um sich im CX wohlzufühlen.
Ohne Sitzhöhenverstellung geht für mich gar nicht im CX, Verlegung des Sitzes nach hinten ist für den Langstreckenkomfort sehr wichtig. Gehöre aber auch eher zu den Langbeinern als zu den Sitzriesen.
Ich (2m) habe die Schiene weiter nach hinten (Loch in Schiene  gebohrt), Sitzhöhenverstellung recht weit unten aber 3cm Spacer unter der Schiene vorn wegen Auflage für die Oberschenkel.
Trotzdem Froschhaltung, Kopf im Dach (Break) und Krampf im Bein wenn ich mit der Kupplung arbeiten muss.
Ist halt ein Kleinwagen.
vor 26 Minuten schrieb LCX25H:
Ich (2m) habe die Schiene weiter nach hinten (Loch in Schiene  gebohrt), Sitzhöhenverstellung recht weit unten aber 3cm Spacer unter der Schiene vorn wegen .
Verbau die sitzschienen mit Flacheisen weiter hinten wie sich das gehört und entsorge die 3cm Unterlagen dann kann auch jemand sehr großes im cx sitzen. Die Höhenverstellung des cx hat die Funktion der Neigungsverstellung die kann soweit hoch das man mit dem Bein nur unter dem Lenkrad durchkommt wenn man das sitzkissen etwas nach unten drückt
Moin!
Habe die Sitzhöhenverstellung ausgebaut. Kein großer Akt. Musste allerdings den Bügel für die Längsverstellung etwas verbiegen weil der Bügel sonst stramm unter dem Sitzquerteil wäre und somit kein Weg mehr da wäre für die Entriegelung der Längsverstellung.
Kleiner Wermutstropfen.... der Sitz ist jetzt "ganz hinten" etwa 1-2 cm weiter vorne wie mit Höhenverstellung, obwohl wenn man sich die Bohrungen ansieht an der Sitzhöhenverstellung das unlogisch erscheint. Ist wohl der Kombination mit der Neigungsverstellung geschuldet.
Beine "ausstrecken" ist jetzt nicht mehr.... aber oben auf jeden Fall besser...
Werde im 2. Anlauf wohl nochmal sehen das ich den Sitz weiter nach hinten bekommen.
Vorne Verlängerung anschweißen und hinten neue Löcher bohren, oder wie geht das?
Frohe Ostern!
Frank
Am 10.4.2022 um 18:05 schrieb bx-basis:
Ich dachte immer der Prestige wäre nur länger, nicht höher?
Bis auf das erste Modelljahr haben die Langversionen auch ein höhetes Dach als die Berlines
vor 21 Stunden schrieb roadrunner0902:
Moin!
Frohe Ostern!
Frank
Oh je. Kannst du wirklich nicht lesen?
vor 22 Stunden schrieb roadrunner0902:
Die frühen Prestige haben dieselbe Dachhöhe wie die Limousinen: Flachdach Prestige. Danach hatten die Prestigen hinten (!) ein erhöhtes Dach, vorne wird das keinen nennensweren Unterschied ausmachen.
Der Unterschied in Höhe von Fahrer und Beifahrer ist deutlich:
large.20220417_132442.jpg.f971ff89f3242fd520398ded626331c4.jpglarge.20220417_132451.jpg.dae026f18fc0ec5ae61f1fd52451f5f6.jpg
