12. April 20224 J. Moin zusammen, ich hoffe, ich habe das betreffende Teil überhaupt richtig benannt. Jedenfalls quietsch es dort oben beim Einfedern und soweit ich gesehen habe, sind am oberen Querlenker 4 Buchsen - anscheinend alle dieselbe Teilenummer. Werden die auch mit Vorspannung montiert wie die Buchse unten? Sind das Dehnschrauben? Für Tips wie immer dankbar 🙂 Gruß Martin
12. April 20224 J. Ich schaue nachher oder heute Abend im Docbackup nach. Da sind die Anzugsmomente aufgeführt. Gruß Jens
12. April 20224 J. Schon die Videos des spanischen C6-Schraubers "Silent Marivs" geguckt? Der hat mehrere Videos zur Achsüberholung, Demontage, Lager neu, etc; hier ist eins davon:
12. April 20224 J. Ersteller Danke für den Link. Zwei Dinge sind mir aber so richtig aufgestoßen: die untere Buchse des unteren Querlenkers hat er nicht auf die richtige Höhe gebracht - damit dürfte er sich schon mal eine Verspannung ins Fahrwerk bringen. Und - es tut mir leid, aber nicht erst seit Torstens Test des Baumarkt-Drehmomentschlüssels sollte die (Nicht)-Qualität gerade dieses Werkzeugs bekannt sein - er verwendet einen Billig-Drehmomentschlüssel und zieht damit die Koppelstange mit (vermuteten) 205Nm an. Da ziehe ich die Augenbrauen aber dann doch mal sehr hoch. Mir gefällt aber die Pragmatik, mit der er die Schrauberei am C6 "entzaubert".
13. April 20224 J. Coole Idee auch, den ganzen Käfig auszubauen! Wenn ich irgendwann die Federbeine wechseln muss, mach ich das auch...
20. April 20224 J. Ersteller Schrauben und Buchsen sind bestellt. Aber ich tappe noch im Dunkeln, ob die mit Vorspannung montiert werden. Nicht mal mein Citroen-Meister hat was dazu gefunden. Vielleicht ist das Forum ja schlauer gruss Martin
21. April 20224 J. vor 23 Stunden schrieb XMbremi: Schrauben und Buchsen sind bestellt. Aber ich tappe noch im Dunkeln, ob die mit Vorspannung montiert werden. Nicht mal mein Citroen-Meister hat was dazu gefunden. Vielleicht ist das Forum ja schlauer gruss Martin Ich habs so gemacht... zusammengebaut und nicht festgezogen. Fahrzeug auf normale Höhe gestellt und dann die Verschraubungen festgezogen
21. April 20224 J. vor 6 Stunden schrieb thomasmu: Ich habs so gemacht... zusammengebaut und nicht festgezogen. Fahrzeug auf normale Höhe gestellt und dann die Verschraubungen festgezogen ich auch! Fahrzeug in Fahrstellung mit laufenden Motor.
21. April 20224 J. Ersteller vor 4 Stunden schrieb Claas Florian: ich auch! Fahrzeug in Fahrstellung mit laufenden Motor. So habe ich es jetzt auch gemacht. Das quietschen kam vom oberen Teil des Federbeins, dort wo das Stahlteil mit der Kugel auf dem Gummikörper liegt.
