Fliehkraftregler-Montage
der Fliehkraftregler FKR meines CX Prestige ist etwa zur Hälfte mit LHM gefüllt, da ist wohl intern eine Undichtheit, es gab auch ein Abtropfen von LHM aus dem FKR. Der Fliehkraftregler muss entweder repariert oder getauscht werden.
Habe einen gebrauchten FKR, den ich montieren möchte. Nun sind die Abstandbolzen, mit denen der FKR in Position gebracht wird, unterschiedlich lang.
Fall 1 oben kein Abstandshalter, unten einer mit 15mm. Das ist das Gebrauchtteil.
Fall 2 oben einer mit 27mm unten einer mit 30mm. Der war im Fahrzeug montiert.
Beide FKRs sollen aus Turbos mit ABS stammen. In den microfiche habe ich keine Infos zu diesen Abstandshaltern gefunden. Kennt sich jemand bitte aus, wie ich den FKR montieren soll?
Mit Klima, ohne Klima.
Mit Werks-Klima.
Bearbeitet ( von ACCM Rudolf Götz)
