El. Fensterheber CX: Mechanik reparieren
beim CX (Serie 1) ist in der Fahrertür die Mechanik des elektrischen Fensterhebers defekt oder verschlissen:
Der Elektromotor arbeitet, aber läuft "leer":
Das Fenster hebt sich nur ein Stückchen bzw. mittels von Hand-hochziehen.
Was kann defekt sein, wie sollte ich es reparieren ??
Dankbar für Tips: Bernhard
Dein cx hat entweder noch den 4-Punkt Heber (nahezu unverschleissbar) oder schon den dauerverschlissenen 5-Punkt. Wenn 4 Punkt dann sind evtl nur die Schrauben vom Motor lose .
Es hilft keine Kaffeesatzleserei du musst die Türverkleidung abbauen und schauen. Motoren sind bei allen Baujahren identisch frühe Versionen brechen auch mal in zwei.
