Tausch Adbluetank
auch mein BlueHDI (Citroen Grand Picasso BJ 16, 1,6l 120PS) ist von dem Fehler P20E8 betroffen.
Wieviel der Händler für den Tausch der Pumpe verlangt, weiß ich noch nicht - laut Foren jedoch zw. 1000 und 2000€.
Ist eigentlich auch der Tausch des Tanks ohne die Profiwerkstatt möglich oder muss eine Abstimmung mit der Software etc. erfolgen ?
VG
André
Das Motorsteuergerät muss über den Austausch des Adblue-Tanks informiert werden, evtl. muss auch noch die Software des Mstg. aktualisiert werden, falls ein entsprechender Hinweis bei der Einspeicherung in der Diagbox erscheint. "Software nicht kompatibel"
  • 8 Monate später...
Ich wollt euch von meinen Erfahrungen berichten. Eventuell hilft es irgendwem. Mitte 2020 wurde mit 61.000km bei unserem C4 Grand Picasso II BlueHDI 150 (BJ 2017) der Adblue Tank getauscht. Schon damals Fehlercode P20E8 (Adblue System Druck zu niedrig). Ging damals auf die verlängerte Garantie. Dachte mir eigentlich, dass durch die Änderung am Tankdeckel, nun mit Ventil (Membran) das Problem behoben ist.
Nun 2 ½ Jahre später, bei interessanterweise ziemlich genau wieder 60.000 km, also 120.000km, tauchte der Fehler P20E8 wieder auf. Nach etlichen Stunden Google Studium habe ich versucht durch Erwärmen des Adblue eventuelle Kristallisationen wieder flüssig zu machen. Hat leider nicht geholfen. Habe dann den Tank ausgebaut und versucht alles zu reinigen, falls irgendwo etwas verstopft wäre. Hat bei einigem im Internet funktioniert, bei mir leider nicht. Konnte überall durchblasen und geleckt hat auch nichts. Die Pumpe selbst ist tatsächlich unzugänglich und direkt im Tank verbaut und eingeschweißt. Also musste wohl schon wieder ein neuer Tank her.
Jeder der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß dass es sich vermutlich um einen Konstruktionsfehler von PSA handelt und viele (vermutlich alle) Fahrzeuge betrifft. Leider ist wohl doch nicht das Entlüftungsventil im Tankdeckel  schuld bzw. gibt es Vermutungen, dass sich auch der neue Tankdeckel zusetzt und die Pumpe dann durch Unterdruck wieder defekt wird.
Citroen Österreich gewährt sogar 8 Jahre Kulanz, allerdings abgestuft. Bei mir wären es noch 60% auf den neuen Tank (netto) gewesen. Ohne Arbeitszeit. Mit geführter Fehlerdiagnose wären das insgesamt trotzdem knappe € 1000,-. Allerdings, da ich das letzte Service selbst gemacht habe, war es unsicher ob ich die Kulanz bekommen hätte.
Also im Onlinehandel einen originalen PSA Tank besorgt (ca. 720,-) und selbst eingebaut.  Reparatur war erfolgreich und der Fehler taucht nach der Fehlerlöschung nicht mehr auf.
Zusätzlich habe ich nun im AdBlue Tankdeckel die Membrane entfernt und ein Anti cristallisant zum AdBlue hinzugefügt. Vielleicht hilft es ja. Bin gespannt wie lange die AdBlue Pumpe nun diesmal hält. :-)
Danke für deinen Bericht. Meine Freundin hat sich auch einen B9 mit DV6FC andrehen lassen. Gut, die Luftpumpen-Benziner konnte man leider allesamt komplett vergessen.
Die AdBlue-Geschichte bei Citroen kann man leider nur als absolut traurige Nummer bezeichnen. Hält nur von heute auf morgen. Katastrophe.
-> SCR OFF, fertig. Anderenfalls darf man aller Nase lang tief ins Portemonnaie greifen.
Bearbeitet ( von schwinge)
vor 9 Stunden schrieb stofferl007:
Fehlerloeschung? Mit einer Lexia oder mit einem einfachen OBD2-Dongle? Der neue Tank musste also nicht eingetragen werden?
Ich habe nur die Dichtung des Deckels entfernt. Kannst Du zu dem "Anti cristallisant" noch etwas sagen? Ich gehe eigentlich davon aus, wenn es sinnvoll ist, dass es im Adblue ohnehin enthalten ist. Gibt es dazu vertrauenswuerdige Beurteilungen?
Fehler habe ich mit einem einfach ELM327 Bluetooth Dongle und der FAPlite App gelöscht. Eingetragen oder angelernt habe ich nichts. Mich würde selbst interessieren was Citroen da anlernen will.
Über das Anti cristallisant habe ich eigentlich keine Erfahrungen gefunden. Das Zeug kommt aus Frankreich, scheint dort gebräuchlicher zu sein. Einfach etwas googeln. Nutzt's nichts, schadt's nix hoffe ich.
Das ganze AdBlue System bei diesem Fahrzeug ist eine Riesen Fehlkonstruktion, unfassbar.
Der Vorbesitzer meines Picasso, der in seinem Leben fast nur Citroën fuhr und immer noch fährt, hat den Verschluss vom AdBlue Tank nie fest geschraubt und immer nur draufgelegt. Ich führe diese Tradition weiter und hoffe das alles weiter läuft wie es soll.
Ich habe letztes Jahr im Mai auch noch Kulanz bekommen auf den neuen Tank, und nicht mal wenig. Genaue Zahlen müsste ich aber nachschauen. Das Auto war damals ziemlich genau 7 Jahre alt und hatte beinahe 100000km gelaufen. - Wenn Citroen bei einem 7 Jahre alten Auto noch Kulanz gibt, muss es schon ein dickes Problem sein.
Es trifft sehr viele Hdi 150… 6 Jahre und 147.000 km, hab auch Kulanz bekommen. Die Frechheit ist, dass das überhaupt so läuft. Ist zwar kein sicherheitsrelevantes Bauteil, aber ein gesetzlich/umweltrelevantes, und nach 1100 km geht das Auto nicht mehr. Bin ja etwas Citroen-verseucht, und war auch lange stolz darauf, ein Fahrzeug zu fahren ( vorher Xsara Pic, div. C5), bei dem die Abgasreinigung funktioniert… soweit man das als Nutzer eben wahrnehmen kann. Und dann so eine Kacke.
Bearbeitet ( von AHdi)
Am 23.1.2023 um 13:30 schrieb itchy:
 .... hilft vielleicht auch ein kleines Löchlein im Deckel?
Anti cristallisant ist über Ibäh gut zu bekommen
vor 1 Stunde schrieb ACCM andrefrey:
Ich habe einfach die Dichtung des Deckels entfernt. Ist reversibel. Ich denke aber, dass dadurch die Verdunstung steigt. Wenn man wenig faehrt koennte das im Sommer ein Probem sein.
Noch krasser wird die Geschichte, wenn ich bedenke, dass es für mein Auto schon der dritte Tank ist:
Nachdem ich das Auto 12 Monate nach Erstzulassung bei der örtlichen Niederlassung zur Wartung abgegeben hatte, bekam ich einen Anruf: "AdBlue können wir nicht auffüllen, der Tank ist verzogen." Das wurde damals natürlich auf Garantie erledigt. Ich hatte die leise Hoffnung, das Thema sei damit für mich erledigt. - Leider zu früh gefreut.
Trotz offenem Deckel hatte ich im Sommer letzten Jahres keine Probleme gehabt bzgl. Geruchsbelästigung.
Solange man noch Kulanz bekommt ist es ja „erträglich“.
Aber was wenn bald nicht mehr? Da werden mit Sicherheit die meisten über kurz oder lang das AdBlue System deaktivieren lassen.
Bearbeitet ( von itchy)
  • 3 Jahre später...
Hallo, bin auch sehr leidgeprüft mit diesem Abgasthema. Gerade hat ein recht neuer Rifter bei 77.000 alles neu bekommen. Das hat Peugeot gemacht und wir haben und den Schaden mit dem Gebrauchtwagenhändler geteilt.
Jetzt plagen wir uns mit einem sehr schönen Berlingo BlueHDI 100 von 2016, der seit einiger Zeit in der Familie ist und inzwischen 200.000 km runter hat. Die Kinder lieben das Auto, zumal er eine einfache Camper-Ausstattung hat.
Nach diversen Diagnosen in freien Werkstätten und Reparaturversuchen ist es nun letztlich bei Bosch klar: Es ist der Tank mit Pumpe. Der Druck ist völlig unzureichend. Also das übliche.
Die rufen allerdings gute 2000.- EUR auf, was nicht mehr zum Wert und Alter des Fahrzeugs passt aber wahrscheinlich noch günstiger ist als bei Citroen.
Nach dem, was ihr hier schreibt, scheint es mir so, als ob es einen Versuch wert wäre, den Tank selbst gegen einen überholten Tank zu tauschen? Scheinbar reicht auch ein relativ einfaches Diagnosegerät?
Oder kennt jemand im Raum Hannover (gerne auch bis 100km) einen Schrauber, der bereit ist, etwas anderes als OEM zu verbauen?
Hat jemand Erfahrungen mit dem AdBlue Zusatz von Liqui Moly, damit das Zeugs nicht kristallisiert?
Ich habe jetzt 139.000 km auf der Uhr und noch keine Probleme mit dem AdBlue Tank, möchte aber vorsorgen.
LG
LG
Das ist eine Glaubenssache. @MatthiasM nennt das Zeug Snakeoil. Die Wirksamkeit ist nicht wissenschaftlich erwiesen, aber manche Anwender schwören darauf, dass es wirken soll.
Fred )
LG
Welche Erfahrung soll man da haben? Ich habe jetzt bei etwa 250 000 km den Tank tauschen muessen. ist das gut oder schlecht? Haette er mit Snakeoil laenger gehalten? Die Bedingungen sind schon zu unterschiedlich um einen sinnvollen Vergleich zu machen. Der eine faehrt viel, der andere hat sein Fahrzeug oft in der prallen Sonne stehen.....
Kristallisation passiert wenn entweder die Löslichkeit durch Temperatur sinkt oder das Loesungsmittel verdunstet. Letzteres passiert zB wenn man ein wenig AdBlue beim Einfuellen verkleckert. Daraus lassen sich aber keine Rueckschluesse auf den Tankinhalt ziehen. Verhindern laesst sich diese Kristallisation nur durch mehr oder ein besseres Loesungsmittel. Wasser ist fuer Harnstoff aber ein ziemlich gutes Loesungsmittel. AdBlue hat eine Konzentration von etwa 32% Harnstoff. Um die Loeslichkeit bei 5°C zu unterschreiten muessten von einem Liter etwa 400 ml verdunsten. Da muss die Kiste schon ziemlich lange rumstehen. Der Bereich der Pumpe und die Einspritzleitung sind ueberings geheizt, was die Loeslichkeit deutlich erhoeht.
Du kannst mal einen Chemiker fragen wie man die Loeslichkeit erhoeht. Er wird antworten: mehr Wasser 😄. Oder: Versuch macht kluch! Besorge eine genaue Waage mische AdBlue mit dem Snakeoil und lasse es parallel mit einem Original verdunsten. Ich glaube das Ergebnis zu kennen!
Oder Du schuettest das Zeug einfach in den Tank. Der Glaube kann ja sogar Berge versetzen ....
