Citroën Xantia X1 1.8 Top aus 1.HD
CitroënKrämer
sieht toll aus!
Rein aus Neugier, Du schreibst laut Orga ein früher 94er, aber schon das Lenkrad, das am Mai 1995 (Orga 6748) kam? Und X2-Blinker?
CitroënKrämer
Hallo 🙂
Ist Orga 6380 , 27.03.1994 gebaut.
Interessant ist, dass Airbaglenkrad und die Winkel im Grill.
Die X2 Blinker wurden nachgerüstet, sind die Originalen Orangenen wieder drin.
vor 2 Minuten schrieb CitroënKrämer:
ähm... alle meine Orgarechner sagen 28.04.1994. Dann passt auch der Rest. Der Kühlergrill kam bei Orga 6370. Bei dem Airbag Lenkrad bin ich mir unsicher. In der Preisliste 06/1994 ist der Airbag schon Serienmäßig gelistet, ich meine aber mich zu erinnern dass man ihn vorher gegen Aufpreis bestellen konnte.
Mir ist noch so ein Fahrzeug mit derartiger Organummer bekannt, der hatte auch schon den neuen Grill und Airbag. Allerdings ist das ein X-Ausstatter, ohne E-Fenster vorne, ohne Innenlichtverzögerung, keine Ablagefächer in den Türpappen hinten und keine geteilte Rückbank. Dafür Elektrisches Schiebedach.
CitroënKrämer
27.April.1994 meinte ich, hab den Orga Rechner auf der Seite von Citropart genutzt.
Der Xantia wurde in unserem Autohaus damals gekauft als Neuwagen ( mein Opa)
Meiner ist der Top mit der SX Austattung.
vor 26 Minuten schrieb Citrofan93:
Mit 6748 kam das Vierspeichenlenkrad. Airbag optional, mit Steuergerät im Lenkrad. Ab 6965 Steuergerät in der Mittelkonsole. Serienmäßig bei jeder Ausstattung wurde der Fahrer-Airbag viel später. Ich glaube, irgendwann 1996.
Auch die Gurtstraffer waren m.E. ab 6748 nicht immer an Bord, da bin ich aber nicht sicher.
Irgendetwas passt da nicht zusammen. Ich kenne mehr als einen Xantia aus 94, sowohl von der Orga als auch der EZ, mit Fahrerairbag. Bei mindestens zwei davon bin ich mir sehr sicher dass da nichts nachträglich montiert wurde.
vor 30 Minuten schrieb AndreasRS:
Da muss der Beifahrerairbag eingeführt worden sein, der taucht in den Deutschen Preislisten 01/1996 das erste mal auf.
Interessehalber habe ich mal versucht zu recherchieren. In "Weiterentwicklungen Korosserie: Fahrzeughreihe Modelljahr 1995" bin ich auf Folgendes gestoßen:
2. Armaturenbrett/Konsole
2.1. Lenkrad
Seit Modelljahr 95 sind die XANTIA-Fahrzeuge des Niveaus VSX ohne Airbag-Ausstattung serienmäßig mit einem Dreispeichen-Lederlenkrad ausgestattet.
Alle XANTIA-Fahrzeuge mit Airbag-Ausstattung verfügen über ein Vierspeichen-Lenkrad.
HINWEIS : Die Fahrzeuge der Niveaus X oder SX und ohne Airbag-Ausstattung verfügen über ein Zweispeichen-Lenkrad.
3. Schutz- und Sicherheitsausstattung
3.1. Pyrotechnische Gurtstraffer
Seit Modelljahr 1995 verfügen die XANTIA-Fahrzeuge über vordere Sicherheitsgurte mit pyrotechnischen Gurtstraffern.
3.2. Fahrer-Airbag
Seit Modelljahr 1995 können die XANTIA-Fahrzeuge werksseitig mit einem Fahrer-Airbagsystem ausgestattet werden.
"Weiterentwicklungen Korosserie: Fahrzeughreihe Modelljahr 1996" (Modelljahr 1996 fing übrigens mit Orga:6748 an) dann auf folgendes:
8. Lenkrad
Betroffene Fahrzeuge : Fahrzeuge ohne Airbag.
4-Speichen-Lenkrad (neu).
Austauschbarkeit : Die neuen Teile können anstelle der Alten montiert werden.
Meine Schlussfolgerung daraus ist dass es das Vierspeichen Airbaglenkrad schon länger gibt und als Ohne Airbag Variante erst später kam.
Fun Fact am Rande. In dem o.g Dokument steht auch was zum Winkel auf der Haube. Da steht drin dass ab Orga.-Nr. 6295 beide Kühlergrills verbaut sein können.
Mit dem Vermerk:
"Je nach Produktionsdatum des Fahrzeugs muß eventuell der Doppelwinkel auf der Motorhaube hinzugefügt oder entfernt werden"
Kleiner Nachtrag:
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Korrekt ab da haben die Lenkräder auch nicht mehr die Aufnahme für das Steuergerät. Die Teilenummern für diese beiden Lenkräder (mit und ohne LFB) sind identisch mit denen der "Ohne Airbag" Vierspeichenlenkräder seit Orga 6748.
Ich bestreite nicht dass es sie gibt und ich bin da möglicherweise auch keine Refferenz, aber ich habe tatsächlich auch noch nie einen Xantia mit Vierspeichenlenkrad ohne Airbag gesehen.
Wenn ich dass alles zusammen betrachte vermute ich daraus dass das für den deutschen Markt auch gar nicht vorgesehen war und der Xantia nur noch in Schwellenländern ohne Airbag ausgeliefert wurde. Um die Teilepolitik dann daraufhin zusammenzuschrumpfen hat man das Vierspeichenlenkrad ohne Airbag montiert. Aber wie gesagt das ist nur eine Vermutung.
CitroënKrämer
Ist schon interessant, wird wahrscheinlich so ein Zwitter Modell sein…
Produktionsdatum April 1994 und die EZ ist erst Juli 1995.
Dennoch trenne ich mich nur Schwer von dem Xantia.
Möchte mir noch einen GS zulegen und da der Platz eng wird ( neben 2CV, 11CV, XM V6, Xantia und 2 Audis )
vor 3 Stunden schrieb Citrofan93:
Dito. Laut Servicebox gibt es den Schleifring "mit Radiofernbedienung, ohne Airbag" für alle X1.
Wenn ich dass alles zusammen betrachte vermute ich daraus dass das für den deutschen Markt auch gar nicht vorgesehen warL
Ja.
Die Infos "Weiterentwicklungen" sind interessant. Aber leider nicht nach Ländern unterteilt. Das Dreispeichenlenkrad habe ich noch nie gesehen. Dass es alle VSX ohne Airbag hatten, dürfte nicht mal auf Frankreich zutreffen. Demnach gab es das Vierspeichenlenkrad offenbar zumindest am Anfang nur in Verbindung mit Airbag. Und irgendwann hatte jeder X1 das Vierspeichenlenkrad, ob mit oder ohne Airbag.
Jedenfalls erklärt es den hier angebotenen Xantia – wenn er einen Airbag hat.
vor 19 Minuten schrieb CitroënKrämer:
Eigentlich ist jeder Xantia ein Einzelstück, es wurden ständig Dinge geändert. Wahrscheinlich ist Eurer einer der allerersten mit Airbag.
Neuenrade kenne ich vor allem mit dem Fahrrad, das Hönnetal ist genial und dann die Abfahrt nach Altena ;)
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Du liest zu wenig Verkaufsanzeigen.
Airbag steht doch auf dem Lenkrad. Der Seltenheitswert dieses Lenkrades ist die Ausführung in Leder. Unser X1 von Anfang 94 hat das selbe Lenkrad, auch Airbag, aber ohne Leder.
Grüße Matthias
vor einer Stunde schrieb matgom:
Kann sein. Zusammenfassend und mit einem weiteren Blick in die Servicebox ist jetzt klar:
• Ohne Airbag Zwei- oder Dreispeichen-Lenkrad bis 6747 (30.04.1995), danach vier Speichen.
• Mit Airbag, erhältlich ab Modelljahr 1995 (ca. Orga 6380, 28.04.1994): Vierspeichen-Lenkrad. Steuergerät bis 6964 (03.12.1995) im Lenkrad, danach Steuergerät für Airbag(s) und Gurtstraffer in der Mittelkonsole.
• Gurtstraffer ohne Airbag: Kleines Steuergerät in der Mittelkonsole.
• Gurtstraffer mit Airbag: Bis 6964 (03.12.1995) kleines Steuergerät, ab 6965 großes (auch für Airbag(s)).
https://www.citdocs.de/index.php?title=Airbag_und_Lenkrad_(Xantia)
Wann wurden die Gurtstraffer eingeführt?
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
vor 11 Stunden schrieb Citrofan93:
vor 11 Stunden schrieb AndreasRS:
Unser X1 1.8i hat ORGA 6372 19.04.1994. Airbag und Gurtstraffer. Also wohl einer der ersten, vielleicht sogar der erste.
CitroënKrämer
vor 2 Stunden schrieb matgom:
Hat euer Xantia die Winkel im Grill, oder auf der Motorhaube?
Vielleicht kam die Airbag-Option dann zugleich mit dem neuen Grill, also 6370.
CitroënKrämer
vor 18 Stunden schrieb AndreasRS:
Ja.
Ist schon ein schönes Stückchen Erde hier 🙂
vor 6 Stunden schrieb AndreasRS:
Der neue Grill wurde 2 Tage vor der Fertigung unseres X1 eingeführt. Wusste noch gar nicht das wir so einen modernen Klassiker haben. Also fast der erste mit Logo im Kühlergrill + Airbag Modell. Das macht schon mal mindestens 2000 Euro Wertsteigerung.
Am Sonntag, den 17. 04. 1994 wurde der neue Grill eingeführt. Am Dientag den 19. wurde unserer gebaut. Wir haben den ersten Bautag bei dem der Xantia kein Montagsauto ist :D😂. Quasi die blaue Mauritius unter den Xantias.
vor 40 Minuten schrieb matgom:
Fast. Dazu müsste er KPK sein, das kam aber erst mit MJ 96. :o
