23. Mai 20224 J. Hatte am Samstag was merkwürdiges. Wir waren mal wieder im Stop and Go unterwegs . Baustelle. Ging nur stückweise voran. Lüfter an/aus/an. Plötzlich fing es an nach verschmorten Kabel zu riechen. Als wir dann nach einigen Minuten unser Zwischenziel erreicht haben, habe ich den Motor aus gemacht. Jetzt das Merkwürdige. Radio , das auf Zündung-Plus angeschlossen ist, blieb an. Aber nur das Display. Ton kam keiner mehr. Allerdings brummte der aktive Sub noch kurz und ging dann anscheinend auch aus. Mein nachgerüstete Voltmeter zeigte auch weiterhin die Spannung an. Obwohl auch auf Zündungsplus geschaltet. Konnte auf die Schnelle nix finden. Wir sind dann nach dem Stop noch lange unterwegs gewesen. Aber der Geruch war dann weg und auch das Radiophänomen war wieder weg. Gestern hab ich erstmal die Verkabelung vom Radio und Umfeld überprüft. Nix verschmort. Auch der Kabelbaum der Lüfter hat nix . Kann es sein das da irgendwas am Zündschloss geschmort hat ? Weil ja die Lüfter über Zündungsplus laufen. Hab den Verdacht das da kurzfristig zu viel Strom geflossen ist. Obwohl das Voltmeter nie mehr als 13,8 V angezeigt hat. Zündung funktioniert allerdings weiterhin tadellos . Bin schon ein wenig irritiert und ein wenig besorgt. Bearbeitet (23. Mai 20224 J. von Frank M)
23. Mai 20224 J. Lüfterrelais und Sicherungskästchen mal durchputzen. Vieleicht sieht man irgendwo den Schmorbraten ...
23. Mai 20224 J. Ersteller vor 10 Minuten schrieb SeppCx: Lüfterrelais und Sicherungskästchen mal durchputzen. Vieleicht sieht man irgendwo den Schmorbraten ... OK. Schau ich mal
23. Mai 20224 J. Ersteller vor 5 Minuten schrieb CX Fahrer: S1 oder s2? Und welche Ausführung wenn s1 S2
23. Mai 20224 J. vor 7 Minuten schrieb CX Fahrer: S1 oder s2? Und welche Ausführung wenn s1 Natürlich S2. Break. Wahrscheinlich ist eine Isolierung durch und zwei Kabel haben sich berührt. Das Radio hat dann irgendwie "rückwärts" Strom bekommen, vielleicht in einen geschalteten Ausgang. Ich würde mir zusätzlich die Kabel bei den Relais am rechten Scheinwerfer angucken. Und die Kabel am Sicherungskasten. https://www.citdocs.de/index.php?title=Sicherungskasten_CX,_Serie_2 Grüße Andreas
23. Mai 20224 J. Wasser schon mal aus dem Sicherungskasten abgelassen? Ich sehe das größte Risiko bei den s2 im Bereich Sicherungskasten, den Kabeln Drumherum und dem eigentlich recht stabilen zündschloss
23. Mai 20224 J. Frank, ich würde da erst einmal entspannt die naheliegenden Dinge machen: - Das Relais R1 im Sicherungskasten gegen ein neues ersetzen. Wenn das aufgrund von verschorten Kontakten warm wird, kann das auch ein wenig riechen. Das müsste man das aber sehen können, zumindest, wenn man das Relais aufmacht. Eine 2-Euro-Investition, die schnell gemacht ist. Nimm ein 40A Relais. - Überlegen, wo das Radio versorgt wird. Das dürte ja eigentlich sowohl an Dauerplus, als auch an Zündungsplus zu hängen. Es hat ja schließlich 2 Plus-Anschlüsse. Wo das angeklemmt ist, wäre für die Fehlersuche hilfreich. Der original-Anschluss ist im Sicherungskasten am Stecker III/3. Wo die Leitungen hingehen kannst Du im Handbuch unter dem Schaltplan für den GTI Turbo nachschauen. Ich vermute mal, dass Dauerplus am Radio nicht vorhanden war, aber Plus über Zündung schon. Dann kann das Ding schon einmmal seltsam reagieren. - Wenn Dauerplus kurzfristig weg war, dann kann es da auch gebrutzelt haben. Als erstes würde ich mir die beiden scharzen Kabel ansehen, die vom Pluspol zum Sicherungskasten gehen. Jeweils mit einem schwarzen Doppelstecker und 9 mm Kontakten.
23. Mai 20224 J. Nicht sooo wahrscheinlich, aber schau mal alle Kabel unterhalb des Radios an. Hitze vom Kat wäre bei stop and go denkbar, insbesondere wenn unverbrannter Sprit dort landet. Dann kann es zu Verschmorungen der Kabel im Mitteltunnel kommen. Sind auch schon CX so abgefackelt.
24. Mai 20224 J. Ersteller Hab gestern noch mal nen Blick riskiert . Sicherungskasten trocken und auch sonst nix auffälliges . Die Kabel unterhalb des Radios hatte ich Sonntag schon angeschaut. Allerdings nicht die unterste Schicht . Sah allerdings jetzt auch nichts komisch aus . Aber werde die noch mal genauer anschauen. Ich werde wohl erstmal weiter fahren und schauen/riechen ob es wieder anfängt zu müffeln und so schnell wie möglich den Riechkolben einsetzen.
24. Mai 20224 J. Du kannst die drei Kontakte des Thermofühlers am Kühler zusammenhalten, dann laufen die Kühler im Stand.
