Transportabeles Navigationssystem TomTom go
Ich habe Interesse am Navigationssystem TomTom go. Nach den Werbeaussagen des Herstellers ist es -glaube ich- günstiger als eine PDA-Lösung (weniger Strippen, kompakte Bauweise). Gibt es schon potentielle
Nutzer, die Aussagen zur Funktionsfähigkeit und zur Portabilität machen können. Mit Euern Erfahrungen würdet Ihr mir sehr helfen - kostet ja eine ganze Stange Geld.
Rainer
Das TomTom Go ist genau das selbe, wie TomTom Version 3 für den PocketPC.
Nur eben ohne PocketPC. Das System funktioniert einwandfrei. Wenn man keinen
Organizer braucht, ist das genau das Richtige (für knapp 600,- Euren). Ansonsten
würde ich eher zur PocketPC-Lösung tendieren.
Martin
funktionieren denn diese portabelen Lösungen denn im Auto überhaupt?
Man hat doch im Innenstadtbereich, Tunnels oft keinen Sattelitenempfang.
Ganz zu schweigen von kleinen Straßen in der Innenstadt, oder im Kreisverkehr..
Edgar
Die funktionieren ziemlich problemlos. In einem Tunnel wird einfach davon
ausgegangen, dass man nicht abbiegt, was auch normalerweise nicht möglich
ist.
Innenstadt und Kreisverkehr ist kein Problem. Der Empfang ist besser als bei
den Philips Carin und VDO Dayton Festeinbaugeräten, die ich schon hatte.
Das einzige Problem, das auftauchen könnte, ist eine metallbedampfte Front-
scheibe. Wenn man sowas hat, sollte man eine externe Antenne montieren.
Martin
-martin- postete
ist.
Martin
Hi Martin,
aber die Wärmeschutzscheiben sind doch grundsätzlich metallbedampft, oder?
Hi xantiajan,
beim CX, Xantia und XM waren sie nicht metallbedampft. Beim Pluriel
mit Klimaanlage und C5 sind sie es. Die Scheibe beim Pluriel ohne Klima
ist komischerweise nicht metallbedampft.
Martin
Ich muß/kann Martin voll zustimmen!
Nutze auch TomTom3 mit meinem PDA (Ipaq 6360), welches ich für knapp 300 Euros bei einem bekannten Auktionshaus ergattert habe.
Funktioniert im XM tadellos!
Und mit dem PDA kann ich nebenbei noch Videos anschauen, MP3's hören, eBooks lesen, Word und Excel nutzen, Termine & Kontakte koordinieren uvm...
Sehr zu empfehlen!
Christian
Ausserdem ist die PDA-Lösung (z.B. Bundle mit TomTom3, Autohalterung, 256MB
SD-Card, GPS-Maus und HP 2210) ca. 100,- billiger als TomTom Go. Die Kabel
lassen sich auch bei der PDA-Lösung dezent verstecken.
Martin
Ich gehe mal davon aus, dass man im C5 wegen der bedampften Scheibe eine separate (teure) Antenne benötigt. Ich habe allerdings was gegen Kabelsalat im Auto und finde sowas extrem hässlich und nervig.
Trotzdem ist TomTom Go auch für mich eine Überlegung wert. Nur: Wo kann man im C5 die Antenne platzieren - eben ohne den gefürchteten Kabelsalat? Das Antennenkabel ist, wie ich gelesen habe, 7 Meter lang; muss man bis zur Hutablage ausweichen?
Sachdienliche Hinweise nimmt Fluxus gerne entgegen.
Ich fahre u.a. mit einem VDO-Dayton 5400. Die GPS-Antenne klebt rechts neben dem Regensensor im schraffierten Feld. Das Kabel geht unter der Deckenverkleidung über den A-Holm zum Rechner. Keine Probleme. Die Original-GPS-Antenne hinten auf dem Dach wird für das Navi im AutoPC benötigt.
Das hört sich ja nicht schlecht an, wobei ich aber nicht weiß, ob die TomTom Go-Zusatzantenne überhaupt verklebbar ist und man u.U. nicht doch noch auf die Hutablage ausweichen muss. Oder sind diese Antennen immer anklebbar? Fl.
ich interessiere mich auch sehr für dieses tomtom go...was kostet denn so eine externe antenne?? habe nämlich eine bedampfte scheibe im xantia, also muss ich wahrscheinlich eine externe nutzen...;-(
grüssle!
flo
Hi Flo,
die originale externe Antenne kostet um die 70,- Euren.
Martin
danke martin!!gibts da auch was günstigeres??
gute preise, gute navigation...;-))
grüssle!
flo
