Endtufen Stromkabel verlegen ohne Bohren aber wie ???
habe mich letztes Wochende an meinen Soundausbau beim Xantia gemacht alles hat super geklappt, als Boxen habe ich eine Compo-System von Canton gewählt QS 2.16 die Weichen habe ich unter der Wegfahrsperrentastatur verstaut die Endstufe hat unter dem Fahrersitz platz gefunden, alles schön verkabelt, nur kam ich dann zu dem Problem das Powerkabel zu verlegen.
Hier im forum wird davon geschrieben
- es unter dem wagen zu verlegen
- ein Loch zu bohren
leider kann ich mich mit den beiden Lösungen nich so recht anfreunden, da ich die endstufe unter fahrersitz habe, ein loch zu bohren finde ich ebenfalls nicht so toll, da ich angst vor feuchtigkeit im wagen habe und ich auch nicht sehen kann wo ich dann heraus komme, da alles dicht verbaut ist.
Der Wagen hat Klima und Airbag usw., Ausstattung des Sondermodells Val ´D Isere.
Gibt es denn keine andere Möglichkeit ???
Habe ein 20qmm² Powerkabel oder das mitgelieferte Ministromkabel der Enstufe.
Vielen Dank im voraus
Markus
in so vielen Beiträgen wurde über Endstufen usw. geredet, hat den keiner eine Idee dafür ?, oder haben alle gebohrt ?, oder Ihren Xantia schon verkauft ?.
hallo ichhab auch lange damit verbracht die durchführung zu suchen bin aber fündig geworden musst mal wenn du vor dem auto stehst links an wand zum innen raum schauen da wo diese dämmung dran ist da musste mal fühlen da ist unten die dämmung etwas eingestant die kannste an der stelle dan abmachen darunter versteckt sich eine gumitülle wenn du die rausmachst kannste in den innenraum musste nur noch das handschuhfach ausbauen. am betsen du machst nen loch in das gummi ding und ziehst das kabel da durch das ist zwar die fummelarbeit geht aber . kann aber auch sein das bei dir da kabel oder so durchgehen weil du ne andere ausführung hast ichhab nur den X1 mit standart ausführung.
vielen Dank für die Antworten, werde morgen mal schauen ob ich da durchkomme, aber ich denke dort wird die Klima durchgehen, da diese bei mir unter dem Handschuhfach sitzt.
naja denke ich auch kannst aber mal schauen da ist bestimmt noch platz neben den leitungen oder so
mfg dop3
hi, die einzige möglichkeit ohne bohren ist über die a-säule. diese besitzt
2 rechteckige tüllen wo man mit durch kann. am besten ist wenn man
das vordere linke rad abmontiert, danach den innenkotflügel weg macht
und dem orig. kabelbaum nach geht. an diesem läst sich das kabel auch gut befestigen. von querschnitt sind so bis 35mm möglich. im motorraum kommt man genau bei der batterie herraus und innen neben dem armaturenbrett.
sollten weitere fragen auftauchen einfach mail an mich.
viel spass beim basteln.
gruss tom
