29. August 20224 J. Ersteller Ja, und noch nicht einmal Hydractiv, hintere Luftdüsen, Klima, e Fenster hinten, 12 Volt Dose hinten... Halt ein belgisches Sondermodell. 😛
30. August 20224 J. Ersteller vor 7 Stunden schrieb CX Fahrer: Tierschutz mein Freund, überlege doch mal wie warm es da wird. In den schwarzen Lederpolstern? Warte mal...
3. September 20223 J. Ersteller Frei nach dem Motto: Öfter mal was neues. Gestern den XM sehr forsch über eine kurvenreiche Landstraße gescheucht. Nach einer Weile roch es im Auto nach Sprit. Na toll! In einer Linkskurve sah ich, dass sich Sprit auf den Asphalt ergoss. Vermutung: Tankdeckel nicht richtig zugeschraubt oder Dichtung fratze. Kurz angehalten und überprüft. Außen alles trocken, unterm tank allerdings Tropfenbildung. Vermutlich der neue Spritfilter. Da nur noch 600 Meter nach Hause entschloss ich, das heute anzugehen. Also heute den XM hochgebockt und den Schlauch Verlauf überprüft. Alles dicht. War es doch der Tankdeckel? Naja, auf zur Probefahrt. In der ersten Linkskurve wieder eine hässliche Lache hinterlassen und wieder Spritgeruch. Zurück nach Hause und die Inspektionsklappe geöffnet. Der Sprit stand 3 cm hoch. Was war passiert? Da ich den XM vollgetankt hatte, schwappte der Sprit in der Linkskurve so fest gegen die Fördereinheit, dass diese einen ca. 3 mm großen Spalt in der Dichtung bekam uns ziemlich locker aufsaß. Durch den Spalt entschloss sich das Benzin in Linkskurven sich zu verabschieden. Einheit neu angesetzt, neuen Dichtungsring und wieder fest verschraubt. Wieder über die Landstraße gescheucht - dicht. Gott sei Dank
3. September 20223 J. vor 3 Stunden schrieb Super Mario: einen ca. 3 mm großen Spalt in der Dichtung bekam uns ziemlich locker aufsaß. Durch den Spalt entschloss sich das Benzin in Linkskurven sich zu verabschieden. Einheit neu angesetzt, neuen Dichtungsring und wieder fest verschraubt. Das ist nicht der Dichtungsring sondern die Verschraubung. Bei meinem Xantia Schlachter war dieser Ring auch gerissen. Habe neue Ringe gekauft.
3. September 20223 J. Passiert wenn man den Ring schräg ansetzt, ist mir auch schon passiert, allerdings hatte ich noch keinen gerissenen Ring, kenne die beim Xantia nicht aber die vom XM sind so Stark das ich irgendwie bezweifle das die reissen könnten.
30. September 20223 J. Ersteller mmmmmmh, 4 Wochen ohne Vorkommnisse. Mir ist langweilig. 🤨 Hat jemand nen Kia Carnival, den er loswerden möchte? 😏
30. September 20223 J. Langweilig. Wie wärs dann mit ein wenig preventative maintenance? Ich kann dir da bei Bedarf gerne ein bisschen was auflisten.
