Xantia - Loch im hinteren Radlauf
ich habe heute bei meinem Xantia im hinteren linken Radlauf ein Loch entdeckt, was vermutlich nicht so sein sollte. Mit was kann man das am besten wieder abdichten? Hat jemand eine Idee?
Stopfen hat die ET-Nr 96 130 325 hätte ich auch da
Super. Könnte ich den Stopfen über dich beziehen? Schreibe mir gerne eine persönliche Nachricht.
Bearbeitet von Le Petiot
Auf der rechten Seite gibts auch den Stopfen, dort empfehle ich die Verlängerung der vorhandenen Radlaufschale um den Radlauf zu schließen.
Rechts hatte ich bei allen Fahrzeugen keine Probleme, wenn man regelmäßig den Radkasten sauber hält....
Bei meinem fehlte da dennoch eine gewisse Menge Blech nach über 500.000 km Alltagsbetrieb...
  • Haha 2
Im Bild oben links ist der weggegammelte Stopfen von der rechten Seite,
und hier nochmal der Stopfen.
Weil ich keine Lust habe jeden Xantia dort aufwändig zu sanieren🖕,
habe ich bei meinem Alltagfahrzeug die Durchrostung rund um den Stopfen gelassen und eine Radlaufschale eingebaut Suche Xantia Radlaufschalen für hinten - Tip
hinter der Radlaufschale ist die ganze Area konserviert, mit Konservierung getränkte Lappen gibts dort auch.
@kroackdie Zeit der intakten Stopfen ist lange vorbei. Die zerbröseln jetzt, fallen auseinander und die dreckige und mitunter auch salzige Radlaufbrühe läuft in den Schweller. Wenn man sich da zu ungeschickt anstellt hat man gleich einen Schrotthaufen.
Bearbeitet von matgom
Ui ist der teuer ,da hab ich damals als ich 20 Stück geholt hab weniger gezahlt....
Dem schon gut gestiegenen Preis nach könnte es sie in absehbarer Zeit nicht mehr geben.
Doch nochmal Bestand nachzählen ..... Bedarf hochrechnen und nachbestellen
Formel : Lebensalter
Anzahl der Xantias im Besitz
Halbwertzeit des Fahrzeug
Halbwertzeit des Besitzers
Mal X
5 Stück hab ich noch und ein neuer liegt noch hinten rechts in meinem Schweller. Auf der rechten Seite fange ich mit dem Stopfen erst gar nicht mehr an. Wenn ich keine mehr habe dann wird links mit Karosseriekleber ein Edelstahlblech draufgeklebt , nachdem der Untergrund verzinkt wurde. Alles easy.
Danke nochmal für die Hilfe. Heute gleich eingebaut. Auf das unser Xantia uns noch lang erhalten bleibt 😉
vor 2 Stunden schrieb Le Petiot:
Hinter dem linken Hinterrad gibt es noch Werksmäßig ein offenes Loch, eine Dreck Einwurfschneise aus der man locker ein Kilo Dreck herausspülen kann. Bei meinen Fahrzeugen ist das alles gespült, die hintere Seitenwand von innen inspiziert, wenn nötig von innen der Rost weggeschliffen, konserviert und das Loch mit 2 Blechen, die miteinander verschraubt werden verschlossen.
Vaters X1, Loch hinter dem linken Hinterrad seit 13 Jahren verschlossen.
Bis 2009 war durch Dreck, durch dieses Loch die Heckklappenstütze (gelochtes Profil im Hohlraum) weggerostet und wurde ersatzlos entfernt.
Im Bild der untere Stummel des Profils.
Empfehlenswert ist auch der Ausbau des linken Rücklichts, sehen ob vom Hohlraum her dort drunter rostig.
2009, nach dem Kauf des X1 haben wir dort sofort gehandelt. Dank dieses Legendären Threads.
Rost ! Xantia teilweise zusammenkehrt...
An dieser Stelle vielen Dank an @ACCM Freddy. Dank Deines Threads haben wir den damals, 2009, 15 Jahre alten X1 bis jetzt noch weitere 13 Jahre erfolgreich erhalten können und den Rost Tumor haben wir gefunden.
Grüße Matthias
Naja..., legendärer Thread. 😄
Aber schön, dass Dir meine Erfahrungen dienlich sein konnten. Meinen X1 gibt es auch immer noch.
Nachtrag: Im alten Thread funktionieren die Bilderlinks leider nicht mehr. Auf meiner Internetseite ist das damalige Drama aber ohne Einschränkungen zu sehen.
Rost am Xantia
Bearbeitet von ACCM Freddy
  • Like 3
