24. August 20224 J. Hallo, ich habe bei meinem C5 Tourer V6 2.7 HDI Bj.2009 das Problem, das wahrscheinlich der hintere Härteregler spinnt bzw. nicht funktioniert. Symptome sind hinten absenken, hüpfen, eigentlich genau wie hier beschrieben. Bzw. seit heute fährt er nicht mehr hoch. Als der Härteregler mit einem Hammer gestreichelt wurde, fuhr wieder hoch. Ich zuerst versuchen den Regler wie hier beschrieben zu reinigen. Und dazu muss ja die Hydraulik drucklos gemacht werden. Die Methode mit den Nippeln habe ich gelesen. Seit gestern habe ich aber eine Diagbox, nur finde ich in der DiagBox den Punkt zum drucklos machen nicht. Ich habe Verbindung zum Fahrzeug, kann die Fehlersuche (Globaltest) machen und auch die Ventile ansteuern zum Absenken oder Anheben. Ich habe Fehler gesucht und gelöscht und alle Punkte durchgeschaut. Hat jemand eine Anleitung? Oder ein Schema? Technische Voraussetzungen: Lenovo Laptop WIN 7 64 bit, full Chip VCI, Diagbox 7.57 Grüße Andi
24. August 20224 J. Ersteller Hallo, ok, ich habe es gefunden. Unter Auslieferung -> Flüssigkeit kontrollieren kommt drucklos machen. Es kommt auch die Aufforderung die Batterie zu trennen. Grüße Andi
