25. August 20224 J. Hallo Citronisten Ich habe eine Problem mit dem Tank meines GS. Ich habe einen neuen Tank ,Tankeinfüllstutzen und Überlauf trotzdem tritt beim Tanken Kraftstoff aus und nicht zu knapp, daraufhin haben wir alles nochmal überprüft .Können keinen Fehler finden. Das Problem besteht immer noch. Woran kann das liegen. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. MfG Uwe
25. August 20224 J. Wo tritt denn Kraftstoff aus? Das müsste man mal zuerst wissen. Bearbeitet (25. August 20224 J. von JK_aus_DU)
25. August 20224 J. Deckel im Kofferraum über dem Tankgeber entfernen. Dann schauen, ob der Tank hier beim Tanken nass wird. Oder der Sprit eher den Schlauch am Einfüllstutzen herunterläuft. Grüße Bernhard
25. August 20224 J. Ersteller Danke für die Antworten. Der Kraftstoff läuft am Einfüllstutzen runter und nicht zu bloß ein paar Tropfen. Dabei ist es egal in welcher Position man die Zapfpistole hält. Es spritzt richtig raus. MfG Uwe
30. August 20224 J. Dann wirst Du den Bereich Einfüllstutzen nochmal überprüfen müssen. Vielleicht gibt es einen Montagefehler, wenn da schon alles erneuert wurde. Hier gibts ein Schaubild: https://www.franzoesische-klassiker-shop.de/epages/63117739.sf/de_DE/?ViewObjectPath=%2FShops%2F63117739%2FProducts%2F12003 Bearbeitet (30. August 20224 J. von JK_aus_DU)
3. September 20224 J. Das ist der Klassiker das der Einfüllstutzen kaputt ist. Die Teile werden spröde und wenn man dann beim Tanken die Pistole ein den Stutzen einhängt brechen die Teile. Habe ich auch schon mehrfach gehabt diesen Defekt. Seitdem halte ich die Pistole während des Tankens immer fest und übe keinen Druck auf den Stutzen aus. Wenn Du das Teil tauschst, wird es auch weniger nach Benzin im Auto stinken. Falls das bei Dir der Fall sein sollte. lg marcus
3. September 20224 J. das ist der Stutzen: https://www.franzoesische-klassiker-shop.de/epages/63117739.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63117739/Products/12004
