26. August 20224 J. Hallo Leute, ich bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer Dyane. Sie war mein erstes Auto, damals nichts besonderes, aber jetzt ist sie als Alltagsoldie neu in meinen Fuhrpark gekommen und ich bin sehr zufrieden. Die leistungssteigerung von meinen damals 24 auf jetzt 33 PS ist ein Quantensprung. Die Optik ist etwas auf Retro gemacht mit Chromgrill und altem Quillery Lenkrad. Nun, bei dem Versuch, mittels Verbau von Chrom-Wischerarmen noch mehr in Richtung Retro zu gehen, ist mir aufgefallen, dass meine Wischerarmachsen nicht die benötigte Vielzahn-Aufnahme haben, sondern ein M5-Gewinde mit Mutter oben drauf. Diese Version wird von Teilehändlern bisweilen als "nicht original" tituliert. Ich habe jedoch keine Erkenntnis, dass da mal was verbastelt wurde. Apropos "verbastelt", bisher war noch nicht einmal ein Radio verbaut, traue mich fast nicht, eins einzubauen, aber das hat noch Zeit. Wer könnte mir nun nähere Auskunft über diese Wischerarmachsen geben? Sind meine original? (Baujahr 3/81) Gibt es passende Chrom oder (nichtlackierte) Metall-Arme, die ich verwenden kann? Für eure Antworten schonmal vielen Dank vorab. Viele Grüße Christian
28. August 20224 J. Ersteller Am 26.8.2022 um 17:07 schrieb zudroehn: haste ein Foto, von den Achsen? oh ja, hier das Neuteil mit und meine Wischerachsen
28. August 20224 J. Ersteller Am 26.8.2022 um 18:37 schrieb accm adrian: Stöber doch mal in den Prospekten. http://dyane-ig.de/ ..das kannte ich noch nicht, vielen Dank. In der Tat habe ich hier meine 72er wieder erkannt, die hatte bereits die nicht lackierten Wischerarme. Und die hätte ich gern, passend zu meiner Aufnahme. Vielleicht wären die alten sogar noch besser als die neuen wegen Patina .
28. August 20224 J. Die an deiner Dyane kenn ich gar nicht, der Wischerarm in deiner Hand ist der Standard 2CV6, meine AZU hatte auf dünne Wischerachsen, allerdings ohne Mutter oben drauf.... https://www.2cv-wiki.de/index.php?title=Scheibenwischerachse gruss Bearbeitet (28. August 20224 J. von zudroehn)
28. August 20224 J. Hallo, ich habe bei zwei geschlachteten Acdianen ebensolche Wischerarme vorgefunden. Lt Et-Liste gab es diese ab 6/81. Diese Art von Wischerarm habe ich aber bisher nur in scharz lackiert gesehen, ich gehe davon aus daß es sienie in Edelstahl gab. deudeuchement, Roland
28. August 20224 J. Steht auch in der Artikelerklärung in der Überschrift: https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Dyane/Scheibenwaschanlage/ANR16379/ Bearbeitet (28. August 20224 J. von EntenDaniel)
28. August 20224 J. Ersteller vor 49 Minuten schrieb EntenDaniel: Steht auch in der Artikelerklärung in der Überschrift: https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Dyane/Scheibenwaschanlage/ANR16379/ Hi, ja auch bei dem "Franzosen" hab ich es versucht. Meine Dyane ist aber EZ 3/81, hätte also eigentlich passen müssen. Konnte sie zum glück problemlos zurückgeben.
28. August 20224 J. Ersteller vor 59 Minuten schrieb RolandPiccolo: Hallo, ich habe bei zwei geschlachteten Acdianen ebensolche Wischerarme vorgefunden. Lt Et-Liste gab es diese ab 6/81. Diese Art von Wischerarm habe ich aber bisher nur in scharz lackiert gesehen, ich gehe davon aus daß es sienie in Edelstahl gab. deudeuchement, Roland Meine graublaue 72er Dyane hatte Edelstahlwischerarme, wie auf dem Prospekt bei Dyane-IG zu sehen. Weiß allerdings nicht wie die Achsen ausgesehen haben, weil ich da nie dran geschraubt habe...
28. August 20224 J. Ist ja klar daß Deine 72er Edelstahlwischerarme hatte da gab es ja nichts anderes. Auch meine 2/81er Acadiane hat Edelstahlwischerarme. Aber Dir geht es doch um die neue Wischerarmaufnahme, und für diese gab es meiner Vermutung nach nie welche aus VA. Du wirst also kaum dafür welche in VA - und darum ging es Dir ja wohl. Wenn Dir es der Show Moment der Edelstahlarme wert ist könntest Du ja auf die anderen Wischerachsen u.U. umrüsten. deudeuchement, Roland
28. August 20224 J. Nach den Prospekten zu urteilen, hat Citroën beim 2CV zum Mj.84 von Edelstahl auf lackiert umgestellt und bei der Dyane 1975. Dann wird es, wie Roland schon schrieb, von den geschraubten keine Arme aus VA geben.
29. August 20224 J. Meine Acadiane hat auch die geschraubte Version. Falls du deine auf die alte Version umrüsten willst, würde ich die Achsen gerne nehmen. Viele Grüße Jörg
4. September 20223 J. Ersteller ...danke für die vielen Antworten. Also ich möchte nicht unbedingt umrüsten. Ich hätte gern Edelstahl wischerarme, die verschraubt werden. Die neuen Chrom-Arme sind mir schon zu auffällig, zu wenig Patina. Falls jemand Edelstahl- Dyane-Wischerarme hätte, die auf die Schraubachse passen, würde ich die gerne nehmen.
