29. August 20224 J. Bitte sagt mir doch mal, welche Funktion das "sagenumwobene" Doppelrelais im Xantia eigentlich hat. Welche elektr. Verbraucher werden durch dieses Relais angesteuert?
29. August 20224 J. Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, dass es zumindest etwas mit der Kraftstoffpumpe zu tun hat 🧐
29. August 20224 J. Ersteller Super. danke! Andreas, hast du diesen Schaltplan auch für den 1.8i (XU7JP4)?
29. August 20224 J. https://www.citdocs.de/index.php?title=Bauteilverzeichnis_(Xantia) Bearbeitet (30. August 20224 J. von AndreasRS)
30. August 20224 J. Da das Schaltbild ja die Funktion erklärt, kann man es auch durch zwei normale 30A Relais ersetzen, wenn es hin ist, der Stecker nicht passt oder korrodiert ist. Jens
30. August 20224 J. vor 26 Minuten schrieb Jensg: Da das Schaltbild ja die Funktion erklärt, kann man es auch durch zwei normale 30A Relais ersetzen Im Prinzip ja. Dioden nicht vergessen. Grüße Andreas
