7. September 20224 J. Hallo zusammen,habe einen CX 2000,Benziner,bei dem das Gebläse nur auf der ersten Stufe geht.Keine Klima.Hab die Schleifbahn unterhalb des Hebels in Verdacht. Hat da jemand Ideen?Vielen Dank im voraus!
7. September 20224 J. Wieso misst Du nicht einfach an den Widerständen am Lüftungskasten im Motorraum, ob die Verbindung da ist. Das ist ja schnell gemacht, da es nur zwei Schräubchen sind, vorvor Du an die Kabel kommst. Die gehen dann bunten Kabel gehen direkt zu den Schaltern am Hebel. Miss unter Last, also am besten eine H1/H3/H4-Lampe. Geht bestimmt schneller, als die Hebeleinheit auszutauschen, die es dann eventuell garnicht ist.
8. September 20224 J. Ersteller vor 21 Stunden schrieb Thorsten hat auch einen CX: Habe ich da Bin mir nun sicher.daß es an der Kontaktbrücke liegt.Nach 20mal hin und her ging es mal plötzlich.Könnte ich mal ein Foto von dem Teil haben?Wäre toll!Danke,Rainer
