14. September 20224 J. Hallo, bei meinem 2CV lässt sich die Heizung nicht ganz ausstellen. Kann das an dem Wärmetauschern liegen, dass die aufgrund ihres Alters schwergängig sind? Fragt Wolfgang
14. September 20224 J. Im Wärmetauscher befinden sich Luftklappen, die, je nach Stellung, die Heißluft nach außen ableiten oder in den Fahrgastraum strömen lässt. In deinem Fall zuerst sicherstellen, dass die Bowdenzüge so eingestellt sind, dass beide Klappen bis zu ihrem Endanschlag geöffnet bzw. geschlossen werden. Anderenfalls Bowdenzüge einstellen bzw. gängig machen. Im Neuzustand deiner Ente befanden sich an den Luftklappen Badges aus schaumgummiähnlichem Material aufgeklebt, die für die Dichtwirkung zuständig sind. Diese haben sich über die Jahre klarerweise aufgelöst. Mit etwas handwerklichem Geschick kann man die Platten neu bekleben. Alternativ zu dieser Reparatur verstopfen einige während der heißen Sommermonate die Warmlufteinströmkanäle mit Tennisbällen. Bearbeitet (14. September 20224 J. von ...hannes)
14. September 20224 J. Gehen die Klappen denn ganz zu? Einfach mal per Hand komplett schließen. Meist sind die Züge schwergängig oder falsch eingestellt... zu langsam... Bearbeitet (14. September 20224 J. von torsten130)
14. September 20224 J. Ersteller Ok, Danke für die Antworten. Wo bekommt man leichtgängige Bowdenzüge? Wolfgang
14. September 20224 J. Die alterbedingt in der Regel aufgelösten Schaumstoffbeläge auf den Klappen wurden ja schon genannt. Ohne diese bekommt man es nicht komplett dicht.
14. September 20224 J. 1 hour ago, chevy3600 said: Wo bekommt man leichtgängige Bowdenzüge? Falls notwendig: https://www.taflexa.de/ Aber vorher: Angucken, schmieren (kein Zeug, das verharzen kann). Bearbeitet (14. September 20224 J. von schwinge)
14. September 20224 J. 2CV6, W2CV6, Wärmetauscher, Feder für Heizklappenverstellung an der Heizbirne.(Wärmetauscher). Für Citroen 2CV6 + 2CV4. (franzose.de)Wärmetauscher (Heizbirne), Schaumstoffplatte für die Klappe des Wärmetauschers. Per Stück! Passend für Citroe (franzose.de)
14. September 20224 J. vor 3 Stunden schrieb chevy3600: Hallo, bei meinem 2CV lässt sich die Heizung nicht ganz ausstellen. Kann das an dem Wärmetauschern liegen, dass die aufgrund ihres Alters schwergängig sind? Fragt Wolfgang Wenn die Federn auf den Heizklappen fehlen geht die Verstellung auch schwerer und schließen eventuell nicht vollständig. Bearbeitet (14. September 20224 J. von entenwilli)
15. September 20224 J. vor 50 Minuten schrieb chevy3600: Die Federn sind außen, oben drauf? Ja, hab leider grade kein Bild davon. Werden einmal am Hebel der Klappe eingehängt und die andere Seite am Ende vom Wärmetauscher. Dadurch ziehen sichdie Klappen leichter zu und Klappern nicht. Die Federn fehlen oft.
15. September 20224 J. vor 22 Stunden schrieb chevy3600: Ok, Danke für die Antworten. Wo bekommt man leichtgängige Bowdenzüge? Wolfgang Ergebnis Ihrer Suche - heizungsseil - FranceTec
15. September 20224 J. Ersteller vor 51 Minuten schrieb entenwilli: Ja, hab leider grade kein Bild davon. Werden einmal am Hebel der Klappe eingehängt und die andere Seite am Ende vom Wärmetauscher. Dadurch ziehen sichdie Klappen leichter zu und Klappern nicht. Die Federn fehlen oft. Die Federn fehlen nicht, sind vorhanden. In wieweit die okay sind kann ich nicht beurteilen. Bilder hierzu, kann ich leider hier nicht hochladen. Gruß
