15. September 20224 J. Hallo zusammen 🙂 Ich habe mir gerade einen H angesehen. Baujahr ist 1953. Es gibt genug zu tun, oder wie man hier sagt: Das übliche. Jede Menge Blecharbeiten aber auch sehr schöne gute Ecken. Nachteil steht seit 20+ Jahren. Also einmal alles überholen und/ oder neu kaufen. Nun kommt die Frage: Das Auto ist unvollständig, sind Teile der frühen Modelle beschaffbar? Sind Türgriffe, Schiebefenster unterschiedlich? Was sonst so geändert wurde bis 63 habe ich schon gelesen. Ist hier tatsächlich der 1. Gang unten links? Ich habe einfach Lust auf solch einen H HY, Ziel wäre es ihn in ca 5-6 Jahren wieder auf der Strasse zu haben. Besten Grüße Joerg
15. September 20224 J. Ist der rot? absonsten - müsste man Bilder sehen um das besser zu beurteilen. Machbar ist alles. Aber es ist ein sehr großes Auto und kann sehr viel Arbeit machen. Hängt dann davon ab wieviel Du selber machen kannst und willst. Teile lassen sich mit Geduld auch für die frühen Baujahre finden, man muss halt manchmal etwas suchen! Bearbeitet (15. September 20224 J. von Kiwicana)
15. September 20224 J. Ersteller Ja. Ich würde schon versuchen so viel wie geht selbst zu schweissen. HY Struktur und Aufbau, welches Blech unter/ über dem anderen ist muss ich erst lernen zu erkennen.
15. September 20224 J. Ja 1.Gang ist tatsächlich unten links. Die übliche Anordnung bei einem 3-Gang Getriebe. Ein echtes H-Schema eben 🙂
16. September 20224 J. zu der Teileversorgung der alten Version kann ich nicht so viel sagen- kontrolliere die Bestände der Teilehändler, an fehlenden Türgriffen sollte es nicht scheitern, aber vielleicht an Teilen der Radaufhängung und Bremsen. Ansonsten empfehle ich zusätzlich eine Punktschweißzange, Bleche von Andreas (0,8 haste sehr schön verarbeitet) und einen ausreichenden Etat der evt. sogar eine KTL ermöglicht. Das beschleunigt die vorhergehenden Schweißarbeiten ungemein.
16. September 20224 J. Ersteller Danke schonmal. Natürlich scheitert es nicht an den Griffen. Fehlen eben, konnte nicht einschätzen was dann vom Baujahr passt. Ein Freund hat eine Schweißzange, die darf ich mir gern leihen. Die Bleche von Andreas habe ich schon hier bewundert. Ich werde das Abenteuer wohl einfach eingehen.
16. September 20224 J. Bremsen für einen 53-er 45mm breit sind sehr selten, aber man kann auf die neuen Trommeln umbauen ohne grosse Probleme, gerade selber gemacht. Verschraubungen der Bremsleitungen sind wichtig, aber vorhanden, wenn noch nicht demontiert und verbaselt, Leitungen vom Franzosen. Bleche von mir (Andreas). Hy Rot aus Lüneburg?
16. September 20224 J. Schaltschema liegt an der Schalteinheit und nicht zwingend mit kleinen Anpassungen
16. September 20224 J. Hallo Jörg, viel Spaß mit deinem Projekt. Das ist keine Kleinigkeit mit der Restauration. Die Schweißpunktzange nur zum Ausborgen wird nicht reichen, Kauf Sie deinem Kumpel ab. Du wirst Sie für länger brauchen. Bin gerade auch bei einer Hy- Restauration . Komplett den Boden raus , Motor und Fahrschemel raus. Dann wirst Du zu 70 % sehen was zu machen ist. Ich bin schon gut voran gekommen mit den Kleptner- arbeiten. Blechteile ist kein Problem. Ich denke 20.000 Euro gehen da locker rein ohne Probleme. Trotzdem ist das eine Geile Aufgabe. Anderer gehen zum Joga und ich setze mich an mein Hy. Grüße Frank
20. September 20224 J. Ersteller So, ich habe da mal wieder ein Stück Eisen gekauft 😮 Habe hier im Forum soo ziemlich viele Beiträge zum HY gelesen das ich nicht mehr anders konnte. Denke ich bin hier sehr gut augehoben. Ich freu mich drauf. Der H wird im October geholt und dann geht es los. der Joerg
20. September 20224 J. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Neuanschaffung. Das wird schon. Ich sehe eine ganze Menge Arbeit.
20. September 20224 J. Glückwunsch und willkommen im Club der ersten Serie. Wo wird er nun beheimatet sein ? Meiner hat genau die gleiche Farbe, feuerwehrrot. Grüße aus dem schwäbischen Unterland
20. September 20224 J. Ersteller Danke. Ja, Arbeit sehe ich auch. Es war keine Feuerwehr, es soll ein Werkstattwagen gewesen sein. Da oben saß ein Michelinmännchen. Innen ist er aber AC 109. Auf den Seiten sind noch Reste von Michelinwerbung. Heimat wird im Göttinger Umland sein.
20. September 20224 J. Wenn die Werbung da wieder drauf soll kann ich Dir gerne die Aufkleber machen. Gruß, gasmann
20. September 20224 J. Ersteller War wohl doch ne Feuerwehr. CarteGrise: Centre de Secours contrel Incendie
20. September 20224 J. Grüße aus Südfrankreich, der HY Spezialist in Canet hatte bei unserem letzten Urlaub auch noch eine größere Auswahl 😉 Viel Erfolg bei deinem Projekt! Gruß Uli
21. September 20224 J. Hallo HY-Schrauber, wer Monsieur DESCOUS in CANET (noch) nicht kennt, hier ein paar Bilder aus dem Jahr 2015... Zu dieser Zeit waren es noch geschätzte 160 HY's auf dem Gelände. Ich war allerdings schon lange nicht mehr dort. Gruß, Splendilux
21. September 20224 J. Ersteller Sehr schöne Bilder🥰 Kannte ich noch nicht. Da gibt es bestimmt Kotflügel...
21. September 20224 J. Betrieb ist da noch... Habe 2009 mal eine Front und einen Anlasser für einen Freund gekauft, Bilder davon sind irgendwo verschollen.
