20. September 20224 J. Wie oben schon geschrieben suche ich einen Ventilfederspanner speziell für den 2 CV Motor. Hinweise wo ich den kaufen kann oder Bilder davon. Bei Citroen hat das Teil die Bezeichnung 3084-T Bearbeitet (20. September 20224 J. von entenwilli)
20. September 20224 J. Kann man sich auch selber mit einer Schraubzwinge selber bauen. Nutzung ist nicht perfekt, aber wenn man das nur mal alle paar Jahre machen möchte (oder muss) reicht der Behelf.
20. September 20224 J. Ersteller vor 52 Minuten schrieb ACCM Oliver Weiß: Kann man sich auch selber mit einer Schraubzwinge selber bauen. Nutzung ist nicht perfekt, aber wenn man das nur mal alle paar Jahre machen möchte (oder muss) reicht der Behelf. Ich frag mich wie man den dann ansetzt.
20. September 20224 J. Nix chinesiches bei ebay? Ich hab mir die Kiste gekauft für Arbeiten an installiertem Zylinderkopf, natürlich nicht für die 2CV: https://www.ebay.de/itm/373826942676 Man findet auch ähnliches, wie das obig abgebildete: https://www.ebay.de/itm/311998470251 Solche Dinger gibts in allen möglichen Variationen, einfach mal "spazieren" gehen. Bearbeitet (20. September 20224 J. von schwinge)
20. September 20224 J. Ersteller vor 5 Minuten schrieb schwinge: Nix chinesiches bei ebay? Ich hab mir die Kiste gekauft für Arbeiten an installiertem Zylinderkopf, natürlich nicht für die 2CV: https://www.ebay.de/itm/373826942676 Man findet auch ähnliches, wie das obig abgebildete: https://www.ebay.de/itm/311998470251 Solche Dinger gibts in allen möglichen Variationen, einfach mal "spazieren" gehen. Den letzteren hab ich heute bestellt. 2 andere hab ich schon wieder zurück geschickt.
20. September 20224 J. Ersteller vor 8 Minuten schrieb entenwilli: Den letzteren hab ich heute bestellt. 2 andere hab ich schon wieder zurück geschickt. Nr. 1 Damit konnte ich ausbauen aber einbauen war damit nicht möglich. Nr. 2 geht gar nichts mit.
21. September 20224 J. Nr. 1 kenne ich nur anders montiert, nämlich vorne einhängen in Stehbolzen etc. und dann drücken, nicht ziehen. Kann man auch selber bauen, und damit habe ich bisher alle Federn montiert bekommen. Jens
21. September 20224 J. Ersteller vor 19 Minuten schrieb Jensg: Nr. 1 kenne ich nur anders montiert, nämlich vorne einhängen in Stehbolzen etc. und dann drücken, nicht ziehen. Kann man auch selber bauen, und damit habe ich bisher alle Federn montiert bekommen. Jens Auch beim 2 CV ?
21. September 20224 J. Soweit ich mich an meine Entenschrauberei erinnern kann ja. Der Zylinderkopf ist ähnlich der dem 500er Fiat oder Käfer, Stehbolzen zur Ventildeckelbefestigung, luftgekühlt halt. Mein Federspanner hat da vorne eine Gabel zum Einhängen unter die Mutter oder eine Gewindehülse zum Aufschrauben auf den Stehbolzen. Dann den Niederhalter ins richtige Loch des Bügels schrauben und Drücken. Bei der Ente ist der Brennraum halt kugelförmig, da hilft dann einfach eine Papierkugel im Brennraum, die das Ventil gegen Runterdrücken sichert und fertig. Hat bisher immer funktioniert. Der einfach Ventilspanner läßt sich auch selber aus einem Bandeisen, einer Hülsenmutter, zwei M6er Schrauben, zwei dicken Blechstreifen, einer Unterlegscheibe und einem auf den Federteller passenden Rohrstück fertigen. Bohrmaschine, Bohrer und Schweißgerät sind auch noch nötig. Tisch und eventuell eine Schraubzwinge zum Festspannen des Zylinderkopfes steigern den Komfort, Fußboden und Knie oder Fuß zum Fetshalten geht notfalls auch. Selbst für die ganzen Motorradzylinderköpfe geht der Spanner, auch die PSA 16V Köpfe lassen sich damit von den Ventilen befreien. Wenn man sich die passenden Niederhalter fertigt und die richtigen Positionen der Löcher im Druckbügel findet. Jens
21. September 20224 J. Ersteller vor 2 Stunden schrieb Jensg: Der Zylinderkopf ist ähnlich der dem 500er Fiat oder Käfer Ähnlich aber insofern anders weil die Ventile schräg im Kopf sitzen und nicht grade.
21. September 20224 J. Nun, das ist ja oft so. Etwas Spiel in den ganzen Verschraubungen und dann klappt das auch. Ich weiß, es gibt auch Ventilfederspanner wie das Schraubzwingenmodell, jedoch habe ich da meist mehr Schwierigkeiten mit Abrutschen gehabt wie mit dem Bügelgerät. Werkzeuge anpassen und modifizieren gehört für mich da auch zum Handwerk. Und so stark sind die Federn ja bei der Ente nicht. Rennfedern sind da schon einen andere Hausnummer. Jens
21. September 20224 J. Ersteller Hier hab ich etwas aus England geschickt bekommen. valve spring compressor (2cvtools.com) Das Video ist sehr gut.
21. September 20224 J. Wirklich bequem gehts, finde ich, mit dem Bügel Facom U.43LA. Den Gleithammer, der dran ist, habe ich noch nie gebraucht. Das Gerät arbeitet autark ohne Einspannwerkzeug wie Schraubstock und co. Uli
21. September 20224 J. Ersteller vor 2 Stunden schrieb ACCM Schwinn U.: Wirklich bequem gehts, finde ich, mit dem Bügel Facom U.43LA. Den Gleithammer, der dran ist, habe ich noch nie gebraucht. Das Gerät arbeitet autark ohne Einspannwerkzeug wie Schraubstock und co. Uli Für den Ausbau und auch für den Einbau ? FACOM U.13L - UNIVERSAL-VENTILFEDERHEBER • Für den Ein- und Ausbau der Ventilfedern. FACOM U.43LA - VENTILFEDERHEBER MIT GLEITHAMMER • Für den Ausbau der Ventilfedern. Bearbeitet (21. September 20224 J. von entenwilli)
21. September 20224 J. vor 22 Stunden schrieb entenwilli: Ich frag mich wie man den dann ansetzt. Das ergibt sich wenn man die Teile vor sich hat. Genau weiß ich das nicht mehr, ich hatte damit vor zig Jahren mal gearbeitet.
21. September 20224 J. @entenwilli Mit dem U.43LA baue ich Ventile an Zylinderköpfen von Enten aus und ein. Wusste gar nicht, dass es Werkzeuge gibt, die nur eine Richtung können sollen? Uli
21. September 20224 J. Ersteller vor 45 Minuten schrieb ACCM Schwinn U.: @entenwilli Mit dem U.43LA baue ich Ventile an Zylinderköpfen von Enten aus und ein. Wusste gar nicht, dass es Werkzeuge gibt, die nur eine Richtung können sollen? Uli Hab ich mich auch gefragt, aber so steht es auf der Facom Seite. Der U.13L ist für den 2 CV Zylinderkopf nicht geeignet.
21. September 20224 J. auseinander geht es immer. Auch ohne spezialwerkzeuge. Aber zum zusammenbauen sollte es schon passen. roman
22. September 20224 J. Nur ist die Sache mit der Nuß, Verlängerung und mit dem Hammer dauf die Verlängerung schlagen nicht so dolle, macht meistens Kerben in den Ventilschaft. Der U43LA ist da schon gescheit zu nutzen. Jens
22. September 20224 J. Am 20.9.2022 um 18:32 schrieb ACCM Oliver Weiß: Kann man sich auch selber mit einer Schraubzwinge selber bauen. Nutzung ist nicht perfekt, aber wenn man das nur mal alle paar Jahre machen möchte (oder muss) reicht der Behelf. ...Habe was Ähnliches gebaut, Schraubzwinge mit einem Stück gefensterten Wasserrohr aus dem Baumarkt.......
22. September 20224 J. vor 22 Stunden schrieb entenwilli: Hab ich mich auch gefragt, aber so steht es auf der Facom Seite. Der U.13L ist für den 2 CV Zylinderkopf nicht geeignet. Der U.43 LA ist perfekt für die Ente.
16. Februar 20233 J. Am 20.9.2022 um 19:26 schrieb entenwilli: Ich frag mich wie man den dann ansetzt. Die beiden Schrauben drücken auf den Federteller, das andere Ende der Schraubzwinge unten auf das Ventil, so eine Schraubzwinge hab ich mir vor vielen Jahren auch gebaut, nur habe ich keine Schrauben sondern ein aufgeschnittenes Rohr auf die Schraubzwinge geschweißt damit der Federteller darauf komplett aufliegt und nicht nur auf den beiden Schrauben. Auf der Gegenseite der Zwinge hab ich auch noch eine alte Nuss aufgesetzt um mehr Abstand zum Ventil zu haben. Funktioniert gut. Dein bestelltes und abgebildetes Werkzeug Nr. 1 ist eher für Reihenmotoren geeignet in denen die Ventile möglichst gerade im Kopf stehen.
