XM Y4 V6 Kette Keilriemengrösse Hydraulikpumpe
ich benötige einen neuen Keilriemen für die Hydraulikpumpe. (XM Kettenferkel BJ.96)
Drauf war 10*690. Als Ersatz lag im Kofferraum vom Vorbesitzer:10*670 (der passt nicht bei voller Entspannung der Spannschraube.)
Im Forum habe ich alles gefunden:
10*670
10*680
10*685
10*690
10*700
Kann mir jemand sagen, welcher Riemen da definitiv eingebaut werden muß?
Danke vorab 👍
Grüße Holger
2 hours ago, fantaweather said:
10*680
10*685
10*690
Das sind jeweils 5mm Unterschied in der Länge. Nicht jeder Keilriemen ist immer und überall verfügbar, derartige Längendifferenzen sollten in der Regel keine Rolle spielen. Wenn du bisher einen 690er drauf hattest und der noch nicht am Ende der Spannmöglichkeit war, dann würde ich Exakt den wieder drauf legen, sofern er zu bekommen ist, ansonsten halt 5mm länger oder kürzer, je nach dem wohin mehr Platz zum Spannen verbleibt. In der Regel tendiere ich dazu, von den Standard verbauten Größen eher zu kürzeren Riemen zu tendieren, bei meinem 2.0i lies sich der vom Händler geschenkte etwas längere dann leider nicht zur Zufriedenheit spannen, eine oder zwei Nummern kleiner wäre kein Problem gewesen. Keilriemenlänge sollte in den technischen Daten im Bordbuch stehen.
670 steht auch in den fiches für Y4 ZPJ/4.
"Passt nicht" heißt passt nicht ohne den Riemen drüberzuwürgen, oder passt wirklich nicht? Kommt ja öfter bei den Keilriemen vor, dass man die beim Auflegen etwas überzeugen muss (allgemeine Aussage, nicht spezifisch auf den ZPJ bezogen, von dem hab ich keine Ahnung).
Bearbeitet von schwinge
ACCM Rudolf Götz
Bei meinem XM hat die Werkstatt einen 10x685 Riemen verbaut.
vor 56 Minuten schrieb schwinge:
Nein 670 konnte ich bei mir auch net drauf machen..
Die Pumpe ist voll entspannt. Die Spannschraube steht schon frei in der Luft.
Wenn der Keilriemen im unteren Scheibe liegt bekomme ich es oben nur zur Hälfte aufgezogen.
Da ist auch nichts mglich mit hebeln oder so
Gut das Petar das nochmal bestätigt.
Ich besorge jetzt einen 685er, da der 690 nicht mehr zu spannen war.
Danke für den Input.
Grüße Holger
Bearbeitet von fantaweather
Wenn der 690er nicht zu spannen war, dann nimm einen 680er - 5mm Längenunterschied beim Riemen bedeutet logischerweise einen Distanzunterschied Riemenscheibe zu Riemenscheibe von nur noch 2,5mm
vor 48 Minuten schrieb Manson:
Nach einer Laufzeit von 10 Jahren......
Nachspannen war nicht mehr möglich.
Hmmm, also der Riemen meiner Hydraulikpumpe machte bei mir weit über 200000km und wenn die Riemenscheibe an der Pumpe nicht krumm geworden wäre, dann wäre er vermutlich jetzt noch immer drauf. Also die Laufzeit ist eher unerheblich ....aber ja, ich weiß das Spannen am ZPJ ist etwas komplizierter und der Platz weniger.
ACCM Thorsten Klute
Laut Citroen Kurzübersicht Zahnriemen/Keilrippenriemen/Keiriemen CAT 14754 aus 2003 sind die Riemengrößen beim XM ZPJ bis 2/92 650mm Nr.war/ist 96035624, ab 2/92 670mm Nr.war/ist 96165760
vor 22 Minuten schrieb ACCM Thorsten Klute:
Da kommen wir der Sache näher. Bei der V6-Pumpe gibt es unterschiedliche Riemenscheibendurchmesser. Also: Große Riemenscheibe=langer Riemen, kleine Riemenscheibe=kurzerRiemen. Daher kommt glaube ich eure Uneinigkeit. Gruß Ingo
jaja, Riemenscheibengröße messen und hier angeben hatte ich vergessen. An meinen V6en habe ich eben 1x 95 und 1x 105 mm über alles außen gemessen. Mag etwas unfachmännisch gemessen sein, aber für die erste Abwägung vielleicht hilfreich. Auf dem mit der großen Riemenscheibe habe ich auch  die Keilriemenlänge ablesen können: 700 mm. Gruß Ingo
PS: Zum Spannen habe ich mir eine Miniknarre besorgt. Damit fasst man über die Pumpe rüber und dreht die lange Spannschraube ohne Absetzen in die gewünschte Richtung. Geht wirklich sehr gut.
Endmitteilung:
Ich habe einen 10 * 685 installiert.
Passt perfekt.
Vom verstellweg müsste auch der 670 passen, aber ein Rätsel wie der aufgezogen werden soll....
Die lange Spannschraube  (Inbus) aus der Haltemulde kippen dann senkt sich doch die Pumpe weit genug ab, um den Riemen aufzulegen. Am besten vorher dieses Spann T Stück abnehmen, Gewinde reinigen und fetten. Mit einem Hebel unter der Pumpe den Riemen spannen und mit bloßen Fingern die gängig gemachte Spannschraube beidrehen. Die 16er noch anziehen und die 13er im Zylinderkopfschlitz nicht vergessen.
Nee, leider nicht. Die Pumpe wird je zum Schluss mit der M8 und der M10 (M12?)Schraube befestigt. (Arretiert)
Der Schlitz der Pumpe in der die M8 Schraube läuft, lässt ein weiteres Absenken der Pumpe nicht zu.
Die Schraube zu entfernen hatte ich nicht den Mut. Meine Angst hinterher die Schraube nicht mehr installieren zu können, war größer.
Grüße Holger
