22. September 20224 J. Moin zusammen, ich brauche einen genauen Tip, wie ich die letzten Clips oder Schrauben des Rahmens abbauen kann. Ich meine den großen Rahmen, der über das Lenkrad läuft und in dem die beiden BC's sitzen. Rechts und links habe ich ihn ausclipsen können, aber oben mittig über dem Lenkrad hängt der Rahmen noch. Tachoausbau klappte genauso wenig. Danke und Gruß Martin
22. September 20224 J. Abdeckung des Tachos nach hinten schieben, drücken, über die vordere Kante hebeln und dann die Haube nach vorn rausziehen (seitlich die zwei Schrauben vorher entfernen). Dann siehst oder fühlst du die beiden Schrauben die von oben die Abdeckung halten. Ich lass die immer weg da sie auch ohne die gut hält und zukünftig die Haube bleiben kann wo sie ist wenn man nur die Abdeckung wegmachen muss um z.B. die Klartextanzeige zu tauschen. Bearbeitet (22. September 20224 J. von Manson)
22. September 20224 J. Ersteller Danke für den Tip. nach hinten? Das hat schon mal gar nicht geklappt. Ich habe die ganze Haube nach vorne gekippt und dann irgendwie mit Gewalt nach oben bekommen. Und dann auch endlich die beiden Schrauben gesehen. Den letzten Y3 habe ich vor 15 Jahren geschlachtet ...
22. September 20224 J. 1 hour ago, XMbremi said: Ich habe die ganze Haube nach vorne gekippt und dann irgendwie mit Gewalt nach oben bekommen. Dabei dürften dann die drei Haltedorne oben an der Haube abgebrochen sein. Man muss unten den Rand irgendwie drüberhebeln, beim letzten Schlachter klappte das ganz gut ....beim ersten hab ich direkt die beiden Halter mit den versteckten Schrauben abgerissen Deshalb weiß ich auch das die Blende auch ohne die beiden Schrauben gut hält weil ich sie danach in meinen eingebaut hatte und sie ist immer noch da
22. September 20224 J. vor 3 Stunden schrieb XMbremi: nach hinten? Das hat schon mal gar nicht geklappt. Hier entstehen oft Mißverständnisse, weil viele grundsätzlich die Richtung, die von einem weg führt, mit "hinten" bezeichnen. Im korrekten Automobil-Jargon werden Richtungen stets in Fahrtrichtung angegeben, genau wie links und rechts.
