heute war ich bei menem Händler (Cit-NL) und hab mir den neuen C5 II HDi 135 FAP Exclusive angesehen.
Was mich sehr geschockt hat, ist, daß die Sport-Taste in der Mittelkonsole fehlte!
Aus dem Cit-Pressetext :
"Die für ihren hohen Komfort bekannte Hydractive III Federung ist ein weiterer Beleg für den technologischen Vorsprung des C5. Diese auto-adaptive Federung regelt automatisch die Bodenfreiheit des Wagens in Abhängigkeit von Geschwindigkeit und Fahrbahnbeschaffenheit und kann in den höher motorisierten Varianten je nach Straßenprofil und Fahrzustand zwischen den Betriebsarten "Komfort" oder "Dynamik" wechseln, wobei Federrate und Dämpfung angepasst werden."
Scheibar zählt also der 2 Liter HDi nicht zu den "höher motorisierten Varianten", sondern (laut dem Verkäufer) nur noch der 2,2 Liter Diesel und der V6 Benziner (jeweils mit Automatik).
Für mich stellt sich die Frage, ob der C5 dann nur 4 Federkugeln hat, und ob er dann straffer abgestimmt ist, um zwischen dem Komfort- und dem Dynamik-Modus zu liegen?
Was meint Ihr???
Aufgefallen ist mir weiterhin, daß die üblichen Anzeichen für die Alarmanlage fehlten (Schalter an der Mittelkonsole, Ultraschallsensoren neben der Innenbleuchtung am Dachhimmel). Fiel die auch der Sparwut zum Opfer???
Verunsicherte Grüße,
Martin.
Den Fortfall der Alarmanlage hat mir Citroen Köln bestätigt. Angeblich legte da niemand Wert drauf.
das ist mir in den französischen Datenblättern auch aufgefallen. Hydractive III+ gibt es nur noch beim 2,2 HDI und beim 3,0 V6. Die sonstigen Versionen fahren mit Hydractive III mit variabler Bodenfreiheit aber ohne Feder-/Dämpfungsanpassung. Bleibt abzuwarten., wie die Abstimmung gewählt wurde. Mein Xantia 1.6 fuhr ohne Hydractiv an sich auch ganz ordentlich.
Manch XM Umbauer (Stecker ab, CX - Federkugeln drauf) wird sich bestätigt fühlen.
Mein 2,0HDi hat ja auch keine Sport-Taste, also "nur" HIII. Ich habe sie aber nie vermisst. Meinem höchst subjektiven Eindruck nach ist mein C5 weicher gefedert als einer mit HIII+. Fl.
fluxus postete
Naja, das beruhigt mich ja ein bisschen! Hat Deiner dann vier oder sechs Federkugeln?
Die Taste an sich würde ich wahrscheinlich auch nicht vermissen, ich befürchtete nur, daß das Auto ohne nicht genauso komfortabel gefedert ist, und sich bei 200 nicht mehr so gut fährt...
Liebe Grüße,
Martin.
an sich ist wohl nur der 2.0i 16 V betroffen, der bisher mit Hydractiv III+ geliefert wurde und jetzt wohl mit Hydractiv III auskommen muß.
Ich fahre seit nunmehr 12.000 km einen HDI 107 in der X Version. Der hat ja bekanntlich auch keine Sporttaste und kommt mit 4 Federkugeln aus. Im Vergleich zu normalen Fahrzeugen ist er sehr komfortabel, die Kurvenlage ist sehr gut, die Lenkung wirkt nicht schwammig und bei Tempo 180 liegt er auch sehr gut auf der Straße. Kurze Unebenheiten, Schlaglöcher oder Bahnübergänge federt er ziemlich hart ab, aber im Gegensatz zu Stahlfedern immer noch besser.
Bei allen Tests bisher kam die Sporttaste nicht so gut an. Werde mal versuchen einen HDI mit Sporttaste zu bekommen um einen Vergleich zu ziehen.
Gernot postete
Wäre schön wenns so wäre, aber wie gesagt, den C5 II HDi 135 FAP Exclusive mit 6-Gang gibts auch nur noch mit Hydractiv III, wohingegen sein Vorgänger, der C5 2,2 HDi Exclusive mit 6-Gang mit dem Hydractiv III+ ausgestattet war...
Martin.
am Donnerstag war ich bei meinem Händler und konnte mir den neuen C5 II HDi 135 FAP Exclusive Kombi mit NaviDrive und Leder ansehen. Leider ist tatsächlich keine Sporttaste mehr vohanden und die franz. Datenblätter sind eindeutig:
HIII+ nur bei der 2.2 Diesel/Automatik Version und dem V6.
Thomas
roloeka postete
...Angeblich legte da niemand Wert drauf.
Im städtischen Bereich kann jede Alarmanlage heulen, soviel sie will - es interessiert sich kein Schwein dafür. Nicht mal mehr ein Fenster geht auf. Also, was soll sie bringen? ;)
ACCM denia-skipper
Kurz zur Sporttaste:
Nach meiner Erfahrung gibt es 2 Situationen, in der die Sporttaste sehr hilfreich ist:
1. Sehr kurvenreiche Strasse: Durch die härtere Abstimmung kann man deutlich "rassiger" durch die Kurven düsen als ohne ST.
2. Bei starkem Seitenwind auf der Autobahn: Die Seitenwindempfindlichkeit ist bei Komfortfederung relativ stark. Mit der ST ist sie normal.
Die ST setzt den Federungskomfort deutlich herunter. Bei guter Strasse ist das nicht offensichtlich. Bei schlechten Strassenverhältnissen hoppelt man ähnlich unkomfortabel wie z. B. in der E-Klasse...
Schwebende Grüsse aus dem Süden
Rolando
"Bei schlechten Strassenverhältnissen hoppelt man ähnlich unkomfortabel wie z. B. in der E-Klasse..."
Hallo Rolando!
Eine Vermutung oder eine Erfahrung?
Holger
Gewagte These:
Der 2,2 HDi wird noch für kurze Zeit mit 133 PS ausgeliefert, dann wird auf 160 PS oder mehr umgestellt.
Das würde erklären, warum der 2,2er stärker sein soll als der neue 2,0 HDi. Schließlich sollte Citroen doch den Absatz des neueren Motors stärken?! Sonst gibt es doch auch die ganzen (neuen) Gimmicks bei den neuen Motoren und Modellvarianten.
fluxus postete
ich habe auch einen 2.0 HDI Break VSX Crystall, ich bin den 2.2 HDI auch schonmit 6-Gang-Getriebe gefahren. Ich empfand die Federung mit H-III+ auch als wesentlich straffer und unkomfortabler als bei meinem C5, der nur die H-III hat. Da bleibe ich lieber bei meinem "Schwebe-C5"!
Allzeit Bonne Route wünscht Marc!
  • 1 Jahr später...
Interessanter Weise steht in der der Eintrag "Fahrwerk 'Sport' :AUS" ind den aktuellen Einstellungen meines C5II 2.0 HDI. Bleibt die Frage, ob nur der Knopf oder auch die zugehörige Technik 'wegrazionalisiert' wurde....
ACCM Ralf.W postete
Wo steht der Eintrag? Ich glaub da fehlt ein Wort.
Ob die Technik wegrationalisiert wurde, müsste man doch anhand der Federkugelanzahl feststellen können.
XantiaMarc postete
Wo gibt es denn den Schwebe-C5? Meine C5en schweben leider überhaupt nicht.
OK, das war nicht ganz richtig...(war so aus dem Kopf heraus)
Korrekter Weg :
'Menü' Taste, 'Bordcomputer' wählen, 'Zustand der Funktionen' wählen, in der Liste weit unten 'Federung "Sport" aus'
Den Eintrag meinte ich.
