16. Oktober 20224 J. Es gibt ja so diverse Steckkontakte mit Klick, die man auch mal abziehen möchte. Da muss man immer irgendwie eine Lasche beiseite drücken, aber ich kriegs nie hin. Entweder sitzt die Lasche am festen Teil, oder am anderen Teil - am Ende ist es kaputt. Aktuell bei dem Stecker unter der Rückbank auf dem Tank. C5 Facelift 2004. Hat jemand einen Tipp?
16. Oktober 20224 J. vor 6 Minuten schrieb Thomas_Schweden: Tipp Wenns die gleiche Mimik wie beim C5 III ist, gehst Du von oben mit einem kleinen Schraubenzieher in die Verriegelung rein und drückst sie nach außen. Dann kannst Du den Stecker abziehen. Gruß Jens
16. Oktober 20224 J. 2 hours ago, jens-thomas said: Wenns die gleiche Mimik wie beim C5 III ist, gehst Du von oben mit einem kleinen Schraubenzieher in die Verriegelung rein und drückst sie nach außen. Dann kannst Du den Stecker abziehen. Gruß Jens Ja, genau so geht das beim C5 II (2004- 2008) auch. Habe ich vor kurzem so gemacht. Ohne "Hilfswerkzeug" geht es nicht.
