13. August 20242 J. vor 17 Minuten schrieb Ronald: Welche "Software" der YOU hat nur Tacho und einen Smartphone-Halter. 🤔 Alleine für das ganze Bündel Assistenzsysteme, welches mittlerweile Pflicht ist, zum Beispiel? Nur so als Spitze des Eisbergs.😊
13. August 20242 J. Hat der C3 genug "Knöpfe", um das zu deaktivieren? https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c3.cc2eu/eGuide_cc21eu_ed01-24/pdfs/9999_9999_525_de-DE.pdf
13. August 20242 J. Ein paar dieser Knöpfe sieht man auf Seite 5 unter „Seitliche Bedienelemente“. Vielen Dank für das Verlinken der Bedienungsanleitung. Auf Seite 6 wird übrigens auch eine Wärmepumpe erwähnt, deren Vorhandensein beim ë-C3 irgendwo mal abgestritten wurde. Bearbeitet (13. August 20242 J. von Aakim)
13. August 20242 J. Ersteller Der ISA, der ein akustisches Signal abgibt, wenn man schneller fährt als das Auto anzeigt, kann nicht abgeschaltet werden. Wenn ich da an den Quark denke, den mir C4 III usw. anzeigen, habe ich da ein ganz mieses Gefühl. Da müßte ich mit 70 km/h auf die A8 bei Augsburg Ost auffahren und an mehreren 120 Schildern vorbeifahren, bis dieses Trottelsystem das endlich gepeilt hat. Im C4 III blinkt das nur. Jetzt kommt das mit Bimmel Bimmel. Die Wärmepumpe ist mittlerweile bei allen Modellen aufpreispflichtig. Ich wäre bei dieser allgemeinen Beschreibung beim C3 sehr vorsichtig bezüglich des Vorhandenseins. Gernot
13. August 20242 J. vor 21 Minuten schrieb Gernot: Der ISA, der ein akustisches Signal abgibt, wenn man schneller fährt als das Auto anzeigt, kann nicht abgeschaltet werden. Genau das steht hier aber: Zumindest als mögliche Ausstattung. Bei den Wagen der Pressevorstellung in Österreich, war diese Taste jedenfalls verbaut. Muß dann allerdings bei jedem Start wieder neu aktiviert werden.
14. August 20242 J. Ersteller Ich lese da eher das auf S. 106: "Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung (Je nach Vertriebsland) Eine akustische Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung wird ausgelöst, wenn das Fahrzeug den festgelegten Geschwindigkeitsgrenzwert überschreitet. Bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von mehr als 120 km/h wird die Warnung alle 2 Sekunden ausgegeben. Dieses System kann weder modifiziert noch deaktiviert werden." Da haben sich die kleinen Mieslinge für die EU etwas ganz tolles ausgedacht. Ohne Pieps ist das vielleicht noch akzeptabel. Mit Pieps ist das ein Grund, das Auto nicht zu kaufen. Gernot
14. August 20242 J. Habe mir den neuen C3 auf dem DET in Gedern angeschaut: Der hatte diesen Schalter zur Deaktivierung der akustischen Warnung - wäre nicht zu verstehen, warum der Schalter vorhanden ist aber ohne Funktion. Für mich wäre das ein großer Pluspunkt für das Auto, genauso wie der Schalter für die Deaktivierung der Start/Stop Funktion. Klar, das alles muß nach jedem Starten deaktiviert werden - ist aber mit diesen sehr gut erreichbaren Schaltern eine einfache Sache ohne sich jedesmal in das x-te Untermenu vorarbeiten zu müssen. Bearbeitet (14. August 20242 J. von Andi) Fettfinger
14. August 20242 J. Mit dem ganzen Kram, den man zum Start deaktivieren muss, fühlt man sich langsam, wie ein Rennfahrer: Oder Pilot:
16. August 20242 J. Am 13.8.2024 um 09:49 schrieb Ronald: Welche "Software" der YOU hat nur Tacho und einen Smartphone-Halter. Die Software, die die Akkuladung und den elektrischen Antrieb steuert.
16. August 20242 J. Ersteller Und die Kommunikation mit dem Schlauphon. Sonst könnte man da ja auch eine Tafel Schokolade einclipsen. DIese NFC Kommunikation ist völlig neu bei Citroën und im Hinblick auf die Vielfalt von Androiden und Ichphonen vielleicht nicht so leicht zu beherrschen. Gernot
16. August 20242 J. vor 16 Minuten schrieb Gernot: DIese NFC Kommunikation ist völlig neu bei Citroën Warum NFC? Läuft Android Auto bzw. CarPlay nicht über Bluetooth? Hat NFC Vorteile? Automatische Wiederverbindung ??? Wozu? Erstellen Sie ein Benutzerkonto oder verwenden Sie Ihr aktuelles MyCitroën-Konto. 🤔 Nö. Wird der YOU mit der bei der Datenerfassung anfallenden Informationsflut subventioniert? Zitat Funktionsweise Erste Verwendung / Installationsverfahren ► Laden Sie die mobile Anwendung MyCitroën App aus dem entsprechenden Online Store auf Ihr Smartphone herunter. ► Erstellen Sie ein Benutzerkonto oder verwenden Sie Ihr aktuelles MyCitroën-Konto. ► Ziehen Sie am rechten Klemmarm 2 der Station und setzen Sie das Smartphone in den linken Klemmarm 1 ein. ► Sichern Sie das Smartphone mit dem rechten Klemmarm 2 am Armaturenbrett. ► Starten Sie die Smartphone-Station, lesen Sie die Rechts- und Sicherheitshinweise und bestätigen Sie diese. ► Aktivieren Sie die Bluetooth ® -Funktion auf dem Smartphone. Das System schlägt dann vor, eine automatische Wiederverbindung mit Hilfe der NFC-Technologie einzurichten. Diese Einstellung ist optional. Um die NFC-Parameter später einzustellen, wählen Sie in diesem Menü „Einstellungen > Allgemein > Autostart“ aus. Die NFC-Kommunikation muss erst auf dem Smartphone aktiviert sein. Schließlich wird die Startseite der Anwendung angezeigt. ► Halten Sie bei eingeschalteter Zündung Taste 3 gedrückt, um das Smartphone mit dem System zu verbinden (wird durch das blaue Blinken der Taste bestätigt). ► Wählen Sie den Namen des Systems „MyCitroën XXXXXXX“ aus der Liste der auf dem Smartphone erkannten Geräte aus (die Zeichen„X“ entsprechen den letzten Ziffern der Fahrzeug- Identifizierungsnummer (FIN)). Die Verbindung wird durch das ununterbrochene blaue Leuchten der Taste 3 bestätigt. Automatische Wiederverbindung Dank der NFC-Technologie kann die Anwendung automatisch gestartet werden, wenn das Smartphone bereits vom System erkannt wurde und wenn die NFC-Einstellungen des Smartphones bereits mit dem System vorgenommen wurden. ► Andernfalls drücken Sie kurz die Taste 3, um die Startseite der Anwendung anzuzeigen. Bearbeitet (16. August 20242 J. von Ronald)
16. August 20242 J. vor 1 Stunde schrieb Gernot: DIese NFC Kommunikation ist völlig neu bei Citroën und im Hinblick auf die Vielfalt von Androiden und Ichphonen vielleicht nicht so leicht zu beherrschen. Deswegen möchte ich so etwas nicht haben. Wenn sich in ein paar Jahren das Telefon und das Auto dann auseinander gelebt haben, verzichte ich halt auf den CarPlay-Schnickschnack. Wenn man allerdings keinen Zugriff mehr auf grundlegende Funktionen hat, wie z.B. die Reifendruckkontrolle zurück zu setzen und was es da sonst noch alles gibt, würde es schon etwas nervig. Ich würde mich auf jeden Fall für die Variante mit dem eingebauten Bildschirm entscheiden. Vielleicht muss man dafür bald auch nicht mehr die Vollausstattung wählen, sondern es wird doch noch eine „Plus“-Variante geben. Bearbeitet (16. August 20242 J. von Aakim)
16. August 20242 J. Ersteller Mit einem Elektro C3 hat man ganz sicher einen MyCitroën Account. Sonst klappt das mit der Abfrage des Ladestands usw. nicht. Das wäre für Hacker ein Fest, wenn man das Auto direkt anrufen könnte, um da Unfug zu stiften. Dann will man vielleicht über Rückrufe oder Kartenupdates informiert werden. Gernot
16. August 20242 J. vor einer Stunde schrieb Aakim: Deswegen möchte ich so etwas nicht haben. Wenn sich in ein paar Jahren das Telefon und das Auto dann auseinander gelebt haben, verzichte ich halt auf den CarPlay-Schnickschnack. Wenn man allerdings keinen Zugriff mehr auf grundlegende Funktionen hat, wie z.B. die Reifendruckkontrolle zurück zu setzen und was es da sonst noch alles gibt, würde es schon etwas nervig. Ich würde mich auf jeden Fall für die Variante mit dem eingebauten Bildschirm entscheiden. Vielleicht muss man dafür bald auch nicht mehr die Vollausstattung wählen, sondern es wird doch noch eine „Plus“-Variante geben. Wer wird in Zukunft länger als 2 Jahre sein Auto im Leasing/Abo whatever halten? Das ist doch das Ziel wo man hin will. Das kapitalistische Ausbeuter-Rad MUSS sich weiterdrehen und wenn die Leute nicht wollen, dann muss man sie zwingen sich immer für das Neuste zu entscheiden!! Bearbeitet (16. August 20242 J. von maggi77)
19. August 20242 J. Der Grande Panda hat ein Lade Kabel an Bord, bis zu 7 kw können so geladen werden, für schnelleres Laden bleibt die seitliche Ladebuchse.
20. August 20242 J. Ersteller Ich würde das einmal praktisch durchspielen wollen, wie das Kabel da auch wider verschwindet, aber das sind genau diese Ideen, welche die Markenvielfalt im Konzern reizvoll machen. Vielleicht kommt man nächster Wagen von Huber in Batzenhofen (das ist ein Stadtteil von Gersthofen)... Gernot
20. August 20242 J. vor 56 Minuten schrieb Gernot: Ich würde das einmal praktisch durchspielen wollen, wie das Kabel da auch wider verschwindet, aber das sind genau diese Ideen, welche die Markenvielfalt im Konzern reizvoll machen. Vielleicht kommt man nächster Wagen von Huber in Batzenhofen (das ist ein Stadtteil von Gersthofen)... Gernot Der macht FIAT, Alfa, Lancia, Jeep, Abarth.
20. August 20242 J. Ersteller Ich war da schon einmal, als es den Fiat Spider auf Mazda Basis gab und Fiat noch nicht zu Stellantis gehörte. Der stand dann aber so flach da, daß ich den am Boden suchen mußte. Da bin ich zu alt dafür. In jedem Fall gibt es Huber in Batzenhofen (O-Ton der Radioreklame: "Einmal Gas geben an der Stadtgrenze") schon länger, was ich als Indiz für eine in etwa seriöse Geschäftsführung werte. Gernot
23. August 20242 J. Ersteller Auf Planète Citroën gibt es die ersten Dokumentation zum ë-C3. Der hat eine völlig überarbeitete Antriebseinheit. Der Akku ist auch nicht mehr kunstvoll unter den Sitzen und im Mitteltunnel verteilt, sondern ist eine Box unter dem Fahrgastraum. Auch der Klimakompressor ist ein anderer, da es da wirklich viele Ausfälle bei den bisherigen Modellen gab. Gernot
23. August 20242 J. vor 8 Minuten schrieb Gernot: Auf Planète Citroën gibt es die ersten Dokumentation zum ë-C3. Der hat eine völlig überarbeitete Antriebseinheit. Der Akku ist auch nicht mehr kunstvoll unter den Sitzen und im Mitteltunnel verteilt, sondern ist eine Box unter dem Fahrgastraum. Auch der Klimakompressor ist ein anderer, da es da wirklich viele Ausfälle bei den bisherigen Modellen gab. Gernot Das hört sich so an, als ob Stellantis lernfähig ist...
23. August 20242 J. vor 43 Minuten schrieb Gernot: Der Akku ist auch nicht mehr kunstvoll unter den Sitzen und im Mitteltunnel verteilt, sondern ist eine Box unter dem Fahrgastraum. Das könnte an der SUV-Karosse liegen?
23. August 20242 J. Ersteller Es liegt an der ca. 100 mm größeren Höhe. Sonst hätte man schlagartig viel zu wenig Kopffreiheit. Und es soll ja billig sein. So SUVig finde ich den C3 IV gar nicht. Gernot
23. August 20242 J. vor 3 Stunden schrieb Gernot: So SUVig finde ich den C3 IV gar nicht. Gernot Man gewöhnt sich eben an alles. Vor 20 Jahren hätte man das Ding noch Geländewagen geschimpft. Heute nenne ich sogar den Range Rover meiner LAG "SUV".
23. August 20242 J. Ersteller Immerhin ist der C3 etwa 50 mm weniger hoch als ein Xsara PIcasso. Aber doch ein wenig höher als ein 2008. So ein richtiger Geländewagen von Suzuki sieht doch noch etwas anders aus. Irgendwie fehlt da noch das Reserverad an der Heckklappe... Gernot
