Geräusche (Rattern) aus Heizungsgebläse CX S1
Hallöchen. Mein CX leader nervt mit einem ratternden Geräusch aus dem Heizungsgebläse. Das Lüfterrad dreht vollständig frei. Die Frequenz ändert sich, wenn die vom elektronischen Temperaturregler eingestellte Temperatur erreicht ist. Kennt dieses Phänomen jemand und hat eine Lösung?
Suchfunktion oder einfach mal selber etwas weiterlesen Sylvester hat gefühlt vorgestern das selbe Lied gesungen.
Kurz verlinken geht eigentlich schneller, als rumpiensen, @CX Fahrer…
Gebläse auf Max-Stellung und Sprühöl in die Ansaugöffnung -hat bei mir immer geholfen.
vor 10 Stunden schrieb ACCM Fritz Jörg Lepple:
Öhm - ich vermute, damit versuchst Du, Geräusche vom Lüfter zu "beseitigen"?
Hier geht es jedoch um den Stellmotor der elektronisch geregelten Temperaturklappensteuerung. Sprühol dürfte in diesem Fall - außer Ölnebel im Innenraum und störendem Geruch - keinen Effekt haben.
Nun das wirkt aber auch ein wenig wie ein Luftfilter wen die Lamellen des heizkühlers schön mit Öl benetzt sind 🥵
