BX Lima schwächelt
Hallo BXperten,
Habe gerade einen BX 16 Break  übernommen,  Details später, nun glimmt schon nach wenigen Kilometern die Ladekontrollleuchte, schwach zwar, aber sichtbar. Was tun? Hoffen, dass es nur ein Wackler ist? Haben noch viele Kilometer vor uns, insgesamt von Kiel bis München. Seufz!
Viele Grüße!
R.
Wahrscheinlich Kohlen am Ende. Neue Lima rein, kostet quasi nix und ist in 15 min gewechselt.
nichts genaues weiß man nicht, denn das Glimmen kann absolut harmlos sein, oder den nahen Limaausfall ankündigen. ich würde:
  • die Ladespannung an den Batteriepoolen messen. Liegt sie mit Licht obehalb 14 V ist relative Entwarnung angesagt. Hat man kein Messgerät schaltet man Licht, Gebläse und Heizbare Heckscheibe ein. Bei laufendem Motor (mit diesen Verbrauchern darf man das) löst man nun einen Batteriepool. Läuft der Motor weiter und bleibt das Licht an, weiß man, dass die Lima ordentlich Strom liefert.
Ist man immer noch unsicher nimmt man zusätzlich eine geladene Batterie mit. Noch sicherer ist es mit einem Ladegerät, dann kann man bei Zwischenübernachtung nachladen. So könnte man sich sogar mit toter Lima auf die Reise begeben, tagsüber ohne Licht.
Gruß Gerd
Danke für die Tipps! Hatte auch sofort an verschlissene Kohlen gedacht, hatte ich im Sommer am anderen BX. Habe fürs Erste die Kontakte geprüft, danach blieb's dunkel. Zufall? Selbstheilung? Die Prüfmethode ohne Messgerät würde ich bei erneutem Bedarf anwenden. Von Kiel nach Lüneburg sind wir schon mal gekommen. 🙂
R.
Am 2.12.2022 um 17:55 schrieb ringelhuth:
von Berndt?
vor 10 Minuten schrieb Dr.Jones:
von Berndt
Nö. 😉
Gehörte einem alten Herrn, ich habe ihn über einen Händler... .
Ziel erreicht?
Leider noch nicht. Heute Göttingen - Erding, immer noch mit meistens leicht  glimmender Ladekontrollleuchte, Messung durch ADAC (wegen einer anderen Sache, davon später mehr) ergab zwischen  13,5 und 13,9 Volt bei eingeschaltetem Licht. Packt er das, das ist die große Frage... .
Ziel erreicht! Bald mehr an anderer Stelle...  .
Danke nochmal für die konstruktive Anteilnahme!
R.
