11. Dezember 20223 J. Hallo. Ich habe bei meinem Cx Gti Turbo Serie 2 die Lüfter für den Kühler überprüft. Ich vermute mal es soll sein 1. Beide Lüfter langsam ein bei Motortemperatur 2. Beide Lüfter langsam ein bei Klima ein. 3. Beide Lüfter schnell ein bei zu hoher Temperatur. Richtig? Hat jemand einen Schaltplan? Danke im vorraus. Lg w
11. Dezember 20223 J. Da wirste recht mit haben. Geschaltet dürfte das so sein: Langsame Stufe Reihenschaltung der Lüftermotoren Schnelle Stufe Parallelschaltung der Lüftermotoren Dafür gibts dann Wechselrelais im Relaiskasten. So eine Schaltung mach Sinn. Anderfalls wirst du Hochlastwiderstände am Kühler im Luftstrom finden. So hat VW bei T4 das gelöst. Eine Lösung, wenn man nur einen Lüfter hat. Bei älteren Baujahren gabs auch mal Motoren mit 3 Anschlüssen und eine um 90° versteze Kohle für die lngsame Stufe. Jens
11. Dezember 20223 J. Das Thema wurde hier schon mehrfach ausführlich behandelt, auch wenn immer mal Fehlinformationen oder Vermutungen verbreitet werden. Aber Deine Vermutung ist richtig. Schau mal in meinem Thread ab diesem Posting hier (die vorherigen Einträge erst später lesen); ich hab auch im Schaltplan die Stromwege der verschiedenen Schaltzustände markiert: Mein CX hat allerdings keine Klimaanlage; die Schaltung für Langsamlauf beider Lüfter bei Klimaanlage eingeschaltet (obligatorisch) müsste sich auch in den Plänen finden lassen. Bearbeitet (11. Dezember 20223 J. von holger s)
