CX Break: Höhe Kugelkopf AHK gesucht
Hallo Gemeinde,
Der Kugelkopf der AHK an meinem aktuellen Serie 2 Break scheint mir zu hoch zu stehen, vielleicht täusche ich mich auch und es war bei meinen vorigen CX genau so. Könnte mir einer von euch den Abstand Erdboden bis Oberkante AHK-Kugelkopf bei seinem Auto (in Tiefstellung) messen? Sollte natürlich ein Serie 2 Break mit Westfalia AHK sein.
Danke vorab und Grüße
Tim
Wenn andere oder nicht plattgedrückte anschlagpuffer verbaut sind hilft dieses Maß nicht. Messe in Fahrstellung oder im Verhältnis zur Stoßstange.
Fahrstellung kann auch differieren, je nach Bereifung und eingestellter Höhe - Verhältnis zur Stoßstange erscheint mir als gute Basis! Oder der Kofferraumboden, eine Latte reinlegen und von der zum Kugelkopf messen. Da sollten die Werte kaum abweichen.
Hatte aber in all den Jahren, bei zig Westfalia AHKs keine Unterschiede an den Kugelköpfen entdecken können.
Bearbeitet ( von Manson)
Die Kugelmitte einer AHK sollte beim zulässigen Gesamtgewicht auf einer Höhe zwischen 350 und 420 mm liegen.
vor 1 Stunde schrieb elektromicha:
Das ist doch schon mal ne Angabe. Nicht ganz eindeutig ist die Erwähnung des „zulässigen Gesamtgewichts“, denn Beladung ist dem CX federungsseitig ja relativ egal. Oder ist das ein genereller Hinweis, der auch Federungen ohne Niveauregulierung mit einbezieht?
vor 4 Stunden schrieb CX Fahrer:
Dann besser in Höchststellung, die oberen Anschlagpuffer sind meist besser erhalten als die unteren.
vor 4 Stunden schrieb Manson:
Erscheint auch nur so, wenn die Stoßstange keinen Rost- oder Unfallschaden aufweist. Das mit der Latte im Kofferraumboden ist auch nicht ideal, da die Latte dort nicht eben aufliegen kann und das Maß somit u.a. von deren Einschubtiefe abhängt.
Ja, gilt generell, kommt aus der ISO 1103. Stimmt natürlich, eigentlich sollte die Höhe beim CX dann immer mehr oder weniger gleich sein, solange er unter Druck ist. Da gab es früher auch eine DIN Norm aus den 80ern, es könnte sein, dass die ein paar Millimeter abweicht. Wäre dann ja bestimmt Bestandsschutz.
Unfallfrei, gemessen vom Boden zur Oberkannte Kugel beim laufenden Motor, Westfalia, S2 Break,  in Tiefsstellung 34,5cm, Normalstellung 45cm, Höchststellung 52cm. Kugeloberkannte ca. 1cm unter der hintersten Kannte der Stoßstange. Da die Waagerechte Fläche der Stoßstange nach hinten etwas abfällt... wenn man da ein Brett aufliegt, liegt es auch genau auf der Kugel. So hats mein Auto.
Danke! Dann hat meine AHK wohl mal was abbekommen, die Kugel steht etwa 5cm höher und steht bei genauem Hinsehen auch etwas Richtung Fahrzeug gebogen. Mist.🤨
Bearbeitet ( von TPM)
