2. Oktober 200422 J. suche noch einen Motor und wer kann mir Hilfestellung geben für den Motortausch, BMW Motor habe ich schon gewechselt, was sollte man beachten oder sollte man tun welche zusätzlichen Ersatzteile bereit halten mfg von der saar ritrei
6. Oktober 200422 J. Kupplungs Kit, Siemmering Motor und Antriebswellen. Tip, Vorbau sammt scheinwerfer komplett weg schraube.Das geht du mußt ca 8-16 Schrauben lösen,dann kannst den ganzen vorbau wegschrauben. Kupferdichtung für Krümmerflansch samt schrauben würde ich auch neu verbauen. gruß kirschi
7. Oktober 200422 J. Ersteller Hallo kirschi danke für Deine Tipps, muss noch mal fragen also mit dem Vorbau sind auch die Kotflügel gemeint muss die Haube abmontiert werden. MfG. v. d. Saar ritrei ritrei@web.de
8. Oktober 200422 J. Nein die Kotflügel bleiben dran.Es gehen weg die Stoßstange kühlergrill scheinwerfer frontblech das aus kohlefaser oder so was ähnliches ist.
