6. Oktober 200422 J. Hallo ich habe einen C5 2.2 HDi Kombi Excl. Automat 2.2003 mit dem Telefon-Radio und dem 6fach CD-Wechsler unter dem Beifahrersitz. Mein Problem: Das Radio gibt auf Stufe Vol1 nur Rauschen von sich und Stufe Vol2 ist bereits zu laut, um mit Hintergrundmusik dazu ein Gespräch führen zu können. Ab Stufe Vol5 fliegen die 8 JBL-Lautsprechermembranen oder die Trommelfelle.... Das Lexia kann offenbar keine Abhilfe schaffen (eine Einstellungsmöglichkeit mit/ohne Sounpaket ist offenbar bei meiner SW-Version nicht vorhanden), auch der (mal rasch probierte) Wechsel des Endverstärkers unter der linken Kofferraumverkleidung hat keine Besserung gebracht. Mir scheint, wenn man die Verstärkung generell etwas herunterdämpfen könnte, wäre das Problem gelöst. Hat jemand ein ähnliches Problem oder weiss gar Abhilfe? Gruss Kurt
6. Oktober 200422 J. Hallo Besitzt der Endverstärker nicht einen kleinen Einstellregler zum Angleichen der Pegel? Viele Endstufen haben so etwas. Ist das komplette Sound-System Serie/Cit-Ausstattung oder selbst eingebaut? (Habe keine Ahnung vom C5) Gruß hummel
6. Oktober 200422 J. Ersteller hummel posteteHallo Besitzt der Endverstärker nicht einen kleinen Einstellregler zum Angleichen der Pegel? Viele Endstufen haben so etwas. Ist das komplette Sound-System Serie/Cit-Ausstattung oder selbst eingebaut? (Habe keine Ahnung vom C5) Gruß hummel Hallo es ist alles Cit-Original, wird als Soundpaket verkauft mit R/Tel, 6fach CD-Wechsler, 8JBL-Lautspr und Verstärker. Am Verstärker kann ich von aussen nichts erkennen. Ich werde ihn mal aufzuschrauben probieren und schauen, ob ich was erkennen kann. Gruss Kurt
