Bezugsquelle Einspritzpumpendichtsatz gesucht / Filter Lastanreicherung ersetzen
Ich suche eine Quelle für einen Dichtsatz der für die TD2 Einspritzpumpe passt. Ich benötige wirklich alle O-Ringe, da ich die Pumpe wenn schon denn schon vollständig zerlegt habe. Ein bei ebay bestellter Dichtsatz "passend für alle DPC Pumpen" enthält wirklich alle Sorten an O-Ringen, außer den passenden. Hat jemand in letzter Zeit mal eine ESP gedichtet und kann mir eine Quelle geben? Ich möchte eigentlich nicht jeden O-Ring einzeln vermessen müssen.
Und noch eine Frage: Wie geht das Sieb für die Lastanreicherung aus dem HD-Teil raus? Meins ist total verklebt.
Danke und Grüße
Tim
Bearbeitet ( von TPM)
Hallo Tim,
versuch es mal bei der Fa. Bosch Kess in 66663 Merzig.
Diese sind spezialisiert nur auf Dieselpumpen und Einspritzdüsen
Tel. Nr. der Firma: 06861-2814 oder 2819
Habe selber sehr gute Erfahrung mit der Firma gemacht.
Gruß Manni
kannst du Französisch?
Pochette de joints DPC autodiesel13
Bearbeitet ( von CX Fahrer)
vor 9 Minuten schrieb CX Fahrer:
Danke, da scheint ja sogar das Filterchen für die Lastanreicherung dabei zu sein. Schauen wir mal...
Der Satz ist komplett bis auf den Simmerring. Habe schon ein paar verbaut.
Danke für die Rückmeldung, ist bestellt. Hast du auch schon mal das Filtersieb unter der Lastanreicherungsdose gewechselt? Ist das passende dabei? Das ist bei meiner Pumpe alles mit Harz verklebt und ich wäre mir gern sicher, bevor ich sanft gewalttätig werde.
